Непонятные кнопки в MB
pervomaec15
Mercedes 210
Дальнобой
Если нет желания рыскать через поиск по сайту - воспользуйтесь тогда каким-нибудь онлайн-переводчиком. Переводчик Google например. Тогда Вам будет понятно, что на Вашем фото - кнопка ручного отключения вспомогательной системы отопления.
А насчёт "Вебасто"... так уж повелось, что все вседорожники у нас называют джипами, копировальные аппараты - ксероксами, а дополнительные подогреватели - соответственно вебасто. :D По-моему как-то так...
СУПЕР!!!!!!!:D:D:D
Махал
что за кнопка подскажите
Добрый день. Подскажите что за кнопка на центральной консоли около селектора переключения передачь ( автомат) справо со стороны пасажира ближе к пепельнице нарисован обогрев какойто и написано off мотор 2,2 CDI дизель 210 в универсале. Спасибо.
S-gar
Мерседес Cервис
отключение дополнительного электрического подогревателя охлаждающей жидкости
Махал
Спасибо. Я так понимаю сейчас зимой его надо включить и ездить до весны?! или включать после заводки и после прогрева отключать? Спасибо.
дмитрий 1177
Mercedes Benz E270cdi
лампочка должна гореть или ездитьс выключеной!?
SERGEY37
W123 АКПП 79год, W210 АКПП 2000год
Лампочка не должна гореть,догреватель автоматически включается при температуре наружного воздуха ниже +5.Но может не включаться из -за какой нибудь неисправности(сгорели тены,предохранитель,неисправность внешнего температурного датчика).У меня все было исправно но догрев упорно не хотел включатся.На днях ездил на диагностику скинули ошибку температурного датчика(вынимал из разъема когда искал неисправность)и все заработало.
дмитрий 1177
Но если я не ошибаюсь если лампочка горит догрев не работает!!!!!???
SERGEY37
Все правильно если горит то он отключен,я же написал что не должна гореть.Работает только на заведенном моторе включается автоматически.
SERGEY37
Ответ про эту кнопку во втором посте -это отключение электрического догревателя,мне както ответили в свое время на форуме что это катапульта:D
vano385
переключатель в пепельнице
Подскажите пожалуйста что за переключатель стоит в пепельнице! Для чего он предназначен.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
поиском не пробовал?
Marfil
W414
не поздноли? весна скоро..
genad
MB210 E320SW
Вынимать пепельницу
Fuadan
1.При переключении на положение, когда загорается красный свет на переключатели, то догреватель принудительно отключён.
2. Когда красный свет не горит, то догреватель включается при включении зажигании и работает до достижении температуры охлаждающей жидкости до +75С и отключается автоматом
victormix
Подскажите пожалуйста, что за кнопка на центральной панеле, самая правая снизу? Е200CDI, 2001 г.
mbclub.ru/forum/album.php?albumid=402
victormix
нет. седан! на этом месте, обычно, находится кнопка подъема задней шторки, а у меня вот это.
Alexvik21
