Непонятные кнопки в MB
  • Автор темы Автор темы MyrziK
MyrziK
Доброго времени суток уважаемые Мерсоводы :!: :!:
Предлагаю такую тему где можно задавать вопросы по непонятным новшествам в наших Мурзиках.
Вот например у меня после W124 очень много открытий в W210... постепенно читая да тыкая разбираюсь конечно, но вот например про енту вот кнопочку нашол лиш "Предпусковой подогрев" и на этом всё :!: :!: А когда ей пользоваться и уж темболее как она работает совсем не описано, но раз уж немцы сделали кнопку включения и выключения то значит ей когда-то надо пользоваться...
Машинка E200 CDi, 2000г.в. VIN wdb2100071b244584
Друзья, кто знает подскажите пожалуйста :roll:
[attachment=0:2k6njwjo]30062009332.jpg[/attachment:2k6njwjo]
    440,3 KB · Просмотры: 1.116
Если нет желания рыскать через поиск по сайту - воспользуйтесь тогда каким-нибудь онлайн-переводчиком. Переводчик Google например. Тогда Вам будет понятно, что на Вашем фото - кнопка ручного отключения вспомогательной системы отопления.
А насчёт "Вебасто"... так уж повелось, что все вседорожники у нас называют джипами, копировальные аппараты - ксероксами, а дополнительные подогреватели - соответственно вебасто. :D По-моему как-то так...
СУПЕР!!!!!!!:D:D:D
что за кнопка подскажите
Добрый день. Подскажите что за кнопка на центральной консоли около селектора переключения передачь ( автомат) справо со стороны пасажира ближе к пепельнице нарисован обогрев какойто и написано off мотор 2,2 CDI дизель 210 в универсале. Спасибо.
отключение дополнительного электрического подогревателя охлаждающей жидкости
Спасибо. Я так понимаю сейчас зимой его надо включить и ездить до весны?! или включать после заводки и после прогрева отключать? Спасибо.
лампочка должна гореть или ездитьс выключеной!?
Лампочка не должна гореть,догреватель автоматически включается при температуре наружного воздуха ниже +5.Но может не включаться из -за какой нибудь неисправности(сгорели тены,предохранитель,неисправность внешнего температурного датчика).У меня все было исправно но догрев упорно не хотел включатся.На днях ездил на диагностику скинули ошибку температурного датчика(вынимал из разъема когда искал неисправность)и все заработало.
Но если я не ошибаюсь если лампочка горит догрев не работает!!!!!???
Все правильно если горит то он отключен,я же написал что не должна гореть.Работает только на заведенном моторе включается автоматически.
Ответ про эту кнопку во втором посте -это отключение электрического догревателя,мне както ответили в свое время на форуме что это катапульта:D
переключатель в пепельнице
Подскажите пожалуйста что за переключатель стоит в пепельнице! Для чего он предназначен.
поиском не пробовал?
не поздноли? весна скоро..
Вынимать пепельницу
1.При переключении на положение, когда загорается красный свет на переключатели, то догреватель принудительно отключён.
2. Когда красный свет не горит, то догреватель включается при включении зажигании и работает до достижении температуры охлаждающей жидкости до +75С и отключается автоматом
Подскажите пожалуйста, что за кнопка на центральной панеле, самая правая снизу? Е200CDI, 2001 г.
mbclub.ru/forum/album.php?albumid=402
нет. седан! на этом месте, обычно, находится кнопка подъема задней шторки, а у меня вот это.
Магомед57381
