неприятный запах в машине
роман пятигорск
GL450 2007 г.в.
WDC1648711A279346
При покупке машина я чувствовал неприятный запах при запуске двигателя , несколько секунд из передних диффлекторов шел этот запах . Я решил что справлюсь с ним без проблем путем смены фильтра салона и очистителем системы .
В итоге фильтры поменял , влил в дифлекторы балон очистителя (Очиститель кондиционера Liqui Moly Klima-Anlagen-Reiniger ) и , случилось чудо , вонь стала еще сильнее .
Прошу Вас кто сталкивался с такой проблемой дайте совет - ЧТО ДЕЛАТЬ.
RAIN5297
Insignia
лить надо на испаритель чтобы нормально почистить. Сними салонные фильтра - до испарителя рукой подать
роман пятигорск
GL450 2007 г.в.
WDC1648711A279346
а что из себя представляет этот испаритель?
Вовка161
WDD2210221A136001
Испаритель это малый радиатор кот под фильрами в салоне от хоторого идет холод!
RAIN5297
Insignia
Неприятный запах возникает в большинстве случаев из за бактерий которые скапливаются на испарителе ( радиаторе в салоне ), потому что на нем сырость постоянно при работе кондея
Крымчанин
Дизельный Два
Обработать всю систему хлогекседином и будет хорошо
operativchic
WDB2110411B437566
Привет! Роман а что за жидкость купил? Да, и вопрос остальным друзьям. Это надо перелить жидкость в баллончик-спрей и рукой куда проникнуть?
роман пятигорск
GL450 2007 г.в.
WDC1648711A279346
Привет ! жидкость очиститель кондиционера Liqui Moly Klima-Anlagen-Reiniger , они все как правило идут с длинной трубочкой ( гибкой ) , вставляешь в дифлектора и распыляешь . только эту не покупай , реально не работает .
роман пятигорск
GL450 2007 г.в.
WDC1648711A279346
Крымчанин
Дизельный Два
operativchic
WDB2110411B437566
Покупаете в аптеке около литра и с распылом подаете на испаритель и водуховоды
А что такое хлоргексидин так это к яндексу
Это понятно, а есть опыт у кого? то есть, вскрывать крышку под бардачком или прям в дефлекторы. Там нигде не замкнет чего-нить потом. Всеж литр воды пусть даже и с данной жижей протечет. После обработки продувать нужно, или оставить на несколько часов, на ночь например. Так я могу и дихлофос посоветовать, дайте инструкцию подробную, или видео поприветствовал бы и многие другие форумчане спасибо скажут. Заранее благодарен!!!!!
Крымчанин
Дизельный Два
Сняли воздушный фильтр салона
Вентилятор на полную катушку и распылом туда подать жижу
Мотор не запускать
Ничего сложного когда жижа закончится дать постоять 15 мин в выключеным вентилятором
Поставить фильтр и закрыть капот
operativchic
WDB2110411B437566
Мотор не запускать
Фильтр стоит в подкопотном пространстве. если туда лить то на крыльчатку вентилятора поподет и возможно на сам двигатель, не замкнет?
Крымчанин
Дизельный Два
ну у меня с 2008 года ничего не замкнуло
operativchic
WDB2110411B437566
И действительно помогло немного, перестраховался тем что не дал постоять минут 15, но в целом результат копеечный и эффективный. Спасибо!!!!
Крымчанин
Дизельный Два
вот постоять надо было дать обязательно
AceToEleven
