Неработают лампочки заднего хода
  • Автор темы Автор темы utel09
utel09
Не горит лампа заднего хода + вопрос по компьютеру
Доброго времени суток.
Mercedes E280 (1997) автомат
Есть 2 вопроса:
1. Не горит лампа заднего хода. Проверил предохранитель, сами лампы. Где еще посмотреть, в книге не нашел где на коробке стоит датчик заднего хода и есть ли возможность самому его поправить?
2. После покупки загонял на диагностику и там парень на панели кондиционера нажимал комбинации и на дисплее выводились параметры авто и коды ошибок с возможностью их сброса.
Нашел комбинацию для просмотра кодов ошибок для кондиционера, но хотелось бы узнать все возможности которые можно посмотреть средствами бортового компьютера а не на диагностике.
Заранее СПАСИБО !!!!
Этот выключатель находится слева по ходу движения на АКПП-тоесть нужна яма или подъемник -наверное вышел из строя -пусть ваш человек все прозвонит -может провод отгнил
парктроник есть? если есть и тоже не работет- то искать причину именно в контактной группе. добраться можно из салона без ямы. лучше менять на новую группу. т.к. часто чистка даеть рез-т на месяц- другой. у вас окислилась группа контактов именно парковочного и заднего хода. тгда как контакт на стартер- впорядке.
Самое простое приспустить коробку. У меня надо снять часть глушителя и заднюю опору и коробка опустится. Скачай книгу для АКПП мерседес там все написано. Удачи.
Не горит задний ход
Доброго дня всем!!! Вопрос в следующем: при включении задней передачи не включаются указатели заднего хода, проверил напряжение на них подаётся всего 4 вольта. Что делать в чём может быть неисправность? Заранее благодарен.
задний ход не горит
всем привет.образовалась маленькая но не приятная проблемка-не горят огни заднего хода.мелоч а ничего не видно.лампочки все рабочие.почему могут не гореть?
а номер коробаса слабо написать ? лягушку надо смотреть
4-ый предохранитель в салоне слева от панели приборов. а поворотники горят?
погорячился я с лягушкой . нужен номер коробки чтоб сказать где стоит размыкатель заднего хода . 90% что это он .
конечно . коробка пятая или шестая или четвёртая
коробка шестая . смотри лягушку заднего хода . она в кулисе . если не поможет проси схему из виса
    76,4 KB · Просмотры: 980
Дмитрий RDN
