Неработают лампочки заднего хода
  • Автор темы Автор темы utel09
utel09
Не горит лампа заднего хода + вопрос по компьютеру
Доброго времени суток.
Mercedes E280 (1997) автомат
Есть 2 вопроса:
1. Не горит лампа заднего хода. Проверил предохранитель, сами лампы. Где еще посмотреть, в книге не нашел где на коробке стоит датчик заднего хода и есть ли возможность самому его поправить?
2. После покупки загонял на диагностику и там парень на панели кондиционера нажимал комбинации и на дисплее выводились параметры авто и коды ошибок с возможностью их сброса.
Нашел комбинацию для просмотра кодов ошибок для кондиционера, но хотелось бы узнать все возможности которые можно посмотреть средствами бортового компьютера а не на диагностике.
Заранее СПАСИБО !!!!
это к ней через салон добираться ?
да , кулису надо разбирать
да она . на фото . там внутри должна быть
    46,1 KB · Просмотры: 422
ух ты.это мне тоже вот так её надо снять?
У меня была такая проблема,сломался сам датчик задн.хода,кот. находится там-же где рычаг переключения скоростей.За него мне называли около 4 тыс.Нашел кулибина,он за 1тыс. сделал новую проводку на задний ход,с магнитным размыкателем(когда рычаг встает в пол.задней скорости,цепь замыкается за счет магнита,вроде как то так он мне объяснял),ездил два года после этого,так и продал,никаких ошибок не писал.
есть такая электродеталька геркон . как сопротивление . бочёнок и два провода . если поднести к нему постоянный магнит он замкнёт цепь , магнит убрали , цепь разомкнулась ..... мудрить можно много , нужно разбирать и смотреть
подскажите
десять раз уже всё разобрать можно . подлокотник сними и там всё просто
чё просто. ты мне картинку с кулисой выложил.теперь пишешь подлокотник разбери
ден008
ехал бы ты ..... в сервис или ещё куда подальше
я б съездил. догадайся куда.за такие советы
Фонарь заднего хода
доброе время суток, кто знает подскажите пожалуйста. Такая проблема фонарь заднего хода не загорается(один горит второй нет) менял лампочку не помогло. В чём может быть причина? Зарание спасибо. кузов W210, год 98ой.
контактную площадку надо зачистить. окислилась..
Если уверенны что проблемы в кулисе, то надо снять накладку центральной консоли над АКПП сзади кулисы разъём 2х контактный. Все зависит от вашей коробки, если у вас 722.5 придеться менять можуль селектора, если у вас коробка 722.6 (типтроник) то только замена всей кулисы. Но я бы начал с простого искать неисправность посмотри проводку в крышке багажника и контакты на плафоне.
мерседес бенц е280 1998 г.АКПП. При включении задней передачи задние фонари загораются и гаснут сразу. В связи с чем это связано и где искать причину скажите пожалуйста. VIN WDB2100631A802742
Тема я смотрю не достаточно раскрыта. Итак, приступим:
1. Проблема:Не загораются огни заднего хода, со всеми вытекающими (не опускается при этом правое зеркало, не вкл зад. парктрон). При пошатывании рычага перключения передач кулисы иногда загораются, но сразу пропадают. Коробка АКПП 722.6
Решение: тут уже достаточно описывали что проблема в выключателе в кулисе (он внутри селектора, на левой стенке концевик из двух пластинок. Провода к нему серого цвета.)Снимается всё из салона, всё очень несложно, уже описывали.
2. Проблема: не загораются лампы заднего хода, на приборке всегда при заводке надпись что лампа перегорела, хоть все лампы и предыки целые.
Решение: проблема кроется в блоке головного света в торпеде. Он или ремонтируется (там элементарно всё нужно пропаять внутри), или под замену.
А у меня третий вариант:
Проблема: не загораются лампы заднего хода, ошибка на приборке возникает только при включении задней передачи, лампочки целые, преды все- тоже, коробка- механика.
на механнике ведь тоже есть свой размыкатель ( или замыкатель ) заднего хода , его в первую очередь и смотреть .
либо банальный обрыв проводов
Tetril
