Неработают лампочки заднего хода
TK1
Сервис мерседес
Этот выключатель находится слева по ходу движения на АКПП-тоесть нужна яма или подъемник -наверное вышел из строя -пусть ваш человек все прозвонит -может провод отгнил
Kopernik
MB S320 1999 года WDB2200651A095415-был
BMW X5 2000 года 4.4- был
МВ W210 2000 года- сейчас
Тюмень
CL500
парктроник есть? если есть и тоже не работет- то искать причину именно в контактной группе. добраться можно из салона без ямы. лучше менять на новую группу. т.к. часто чистка даеть рез-т на месяц- другой. у вас окислилась группа контактов именно парковочного и заднего хода. тгда как контакт на стартер- впорядке.
PGP
Самое простое приспустить коробку. У меня надо снять часть глушителя и заднюю опору и коробка опустится. Скачай книгу для АКПП мерседес там все написано. Удачи.
Денис А
Mersedes E 240 1999г.в.
Запчасти
Не горит задний ход
Доброго дня всем!!! Вопрос в следующем: при включении задней передачи не включаются указатели заднего хода, проверил напряжение на них подаётся всего 4 вольта. Что делать в чём может быть неисправность? Заранее благодарен.
ден008
w210 е230
задний ход не горит
всем привет.образовалась маленькая но не приятная проблемка-не горят огни заднего хода.мелоч а ничего не видно.лампочки все рабочие.почему могут не гореть?
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
а номер коробаса слабо написать ? лягушку надо смотреть
Mers-Bz
4-ый предохранитель в салоне слева от панели приборов. а поворотники горят?
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
погорячился я с лягушкой . нужен номер коробки чтоб сказать где стоит размыкатель заднего хода . 90% что это он .
ден008
w210 е230
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
конечно . коробка пятая или шестая или четвёртая
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
коробка шестая . смотри лягушку заднего хода . она в кулисе . если не поможет проси схему из виса
    76,4 КБ · Просмотры: 980
Danil_N
