Неработают лампочки заднего хода
utel09
Не горит лампа заднего хода + вопрос по компьютеру
Доброго времени суток.
Mercedes E280 (1997) автомат
Есть 2 вопроса:
1. Не горит лампа заднего хода. Проверил предохранитель, сами лампы. Где еще посмотреть, в книге не нашел где на коробке стоит датчик заднего хода и есть ли возможность самому его поправить?
2. После покупки загонял на диагностику и там парень на панели кондиционера нажимал комбинации и на дисплее выводились параметры авто и коды ошибок с возможностью их сброса.
Нашел комбинацию для просмотра кодов ошибок для кондиционера, но хотелось бы узнать все возможности которые можно посмотреть средствами бортового компьютера а не на диагностике.
Заранее СПАСИБО !!!!
hurtman
Re: Не горит лампа заднего хода + вопрос по компьютеру
1.в кулисе блок - там концевик. его проверяй.
2.вам это ничего не даст, ибо никаких таких возможностей нет.
Sergey1234
Скажите, а где это в кулисе и что там нужно искать и исправлять ?
Sergey1234
Лампа заднего хода
Не горит лампа заднего хода, предохранители и лампа в норме, при переводе рычага ( АКП ) на залний ход, лампы не горят, но если подергать переключатель скорости то загорается. В чем дело. Мерседес 210, бензин, 320
genn23
Re: Лампа заднего хода
разбирай модуль селектора скоростей, там контактная группа которая отвечает за включение лампочек. Сам разбирал и зачищал плотной бумагой(наждачкой не три, тк сотреш напыления серебра). Мне помогло. правда на полгода,щас опять буду координально заниматься и настройкой контактов. разборка и сборка занимает по 10 минут. У меня W210 E200 автомат. управление помоему одинаковое кулисой. снятие кулисы легко.инструмент: отвертка-крест и шестиграники чтобы открутить модуль от пола(4 болта по шестиграник).
e099kx99
Лампочки заднего хода
Лампочки заднего хода не горят! Предохранитель и лампы в порядке. Мне подсказали, что проблема в селекторе АКПП там какой-то контакт отходит или что то в этом роде! Может кто сталкивался? Как решить проблему!!! Достала индикация что лампочка перегорела. WDB2100611a971859
Don300
Re: Лампочки заднего хода
Если уверенны что проблемы в кулисе, то надо снять накладку центральной консоли над АКПП сзади кулисы разъём 2х контактный. Все зависит от вашей коробки, если у вас 722.5 придеться менять можуль селектора, если у вас коробка 722.6 (типтроник) то только замена всей кулисы. Но я бы начал с простого искать неисправность посмотри проводку в крышке багажника и контакты на плафоне.
Ilyam
Тоже самое уже 1.5 года не горят лампы заднего хода(все прозванивали, все смотрели, но так и не смогли понять :(
e099kx99
Так непонятно в кулисе ли дело!А как проверить что неисправно?
Don300
Диагност на компьютере все должен сказать.
Ilyam
диагностика не помогла(
Витаха
E300 diesel
Доброе время суток!При включении зад.хода неработают лампочки в стопах(лампочки новые).Электрик искал,незнаю как называеться(вроде бы лягушка) от коробки,но ненашёл.Подскажите с чего начинать искать,Спасибо!VIN WDB2100201A103722
BORR
w211 2.7d 2002g wdb2110161a092975
эта лягушка находится в салоне под рычагом переключения
Витаха
E300 diesel
Извини за наглость,а точнее
ANDRY
В/К Заднего хода находится внутри селектора АКПП.
AleX-Trail
GLK 220
Включатель заднего хода для данного авто находится на АКПП см. скриншот.
Есть другие варианты 210 , где включатель находится под рычагом переключения, но не в данном случае.
    182,4 КБ · Просмотры: 1.778
Витаха
E300 diesel
AleX-Trail,подскажи кратко как туда добраться.Спасибо
AleX-Trail
GLK 220
Мусалав
