Несколько вопросов по ОМ 366
evgenuren77
Мерседес 814
перевозчик
Доброго всем дня! У меня вот какой вопрос к знатокам ОМ 366. Вопервых двигатель плохо запускается даже при -5 градусов. Начинает тараторить и дымит пока не прогреется чуть чуть. Чуть прогрелся и такого белого дыма уже нет и работать начинает ровней. Вопрос, что это, форсунки?, тнвд?, неправильно установлен угол опережения зажигания?,или вообще всё неправильно работает?. Старый хозяин обьяснял, что при минусовой температуре всегда заводил с эфиром(баллончик), но ведь это хрень полная, я знаю ,что эти моторы и при -25 спокойно пускаются без всякого эфира. Кто знаком с топливной этого аппарата , обьясните пожалуйста, с чего мне начинать проверку,и что сделать, чтобы авто нормально пускался и не пыхтел как паровоз. Как устанавливается момент зажигания? Вообще то я стехникой очень даже дружу, просто мне нужна информация от хорошего специалиста по этим машинкам. Да кстати подскажите на ОМ 366 термостат стоит свой или от чего то нашего подходит??
оттуда и оттуда масло шеврон минералка 15w-40
Проверь на запах тот дым с сапуна, если это дым то тогда просевшая поршневая(хотя расход масла небольшой что косвено указыват на нормальную поршневую), если запах масла то это просто масло такое не очень хорошее, не выдерживает температурного режима и начинает испаряться.
Я когда своего 809 покупал в 2006году то у меня тоже и дымок шел с сапуна, и был двигатель обрызган маслом, и с выхлопной поддымливало(возможно распылители) так мне один "спец" сказал что у меня двигателю уже торба и надо готовиться к капиталке, но я взял все равно машину поскольку все остальное было в отличном состоянии, ну думал откапиталю если что, но как оказалось я в двигатель за эти все годы лет так ни разу и не лазил, даже распылители не менял, как поддымливало с выхлопной так и поддымливает, как жрало масла 400-500грамм так и жрет(хотя вернее не жрет а вылетает через сапун в виде пара, но я заправляюсь дешевыми маслами и это возможно норма для дешевых, нормальным еще ни разу не заправлялся), какой был расход топлива такой и сейчас, какая была тяга такая и сейчас, вообще никаких ухудшений за это время так и не произошло, а сапуна я уже потом на запах определил что у меня оттуда масло парует а не дым
я лью шеврон 15-40 допустимо ли вообще оно к этому двиглу парит из сапуна масло потому что вокруг сапуна все в масле а по движку - месяц назад гонял в сервис так ради спортивного интереса в тагил где и сказали движка почти в идеале нареканий нет только перебрать компрессор течет задний сальник, поменять прокладку клапаной крышки, промыть сапун и больше не лезь
из шевронов официально допустимы для этого двигаетля такие:
Chevron Ursa Premium TDX Plus
Chevron Ursa Super Plus
Chevron Delo 400 Multigrade
все 15w40, других шевронов нет.
а у меня такой фигни нет на боку ровная крышка а сапун на крышке клапанов
его я уже промывал все равно сапит маслом
Кому еще интересно - эпопея капремонтом мотора закончилась неожиданно вместе с заменой турбины. Примерно к 8 т.км. обкатки расход масла резко вырос и дымить стал не по-детски. Новую турбину взяли в Нижнем, думали до дома не дотянем (Холсет 16т.р.), но доехали и меняли дома. Сняли патрубок к кулеру - а там сухо, сняли с кулера - там тоже сухо, да и люфта особого на валу нет... все равно поменяли, не смотря на советы "бывалых". И все: ни дыма никакого, ни расхода масла. Все что видел раньше - так это турбина сначала начинает гнать в "холодную" сторону, а уже когда в выхлоп - так это все, финиш, потом вой, звон, потом тишина - это все, приехали, лопнул вал))))) - глуши масло, ехай потихоньку домой. Как-то у меня кончина турбины совпала с капиталкой, странно это, да еще советы бывалых с толку сбили - мол, кулер чистый - это соляра несгоревшая у тебя дымит. А что по насосу - выкрутил я насос до упора на себя, т.е. пораньше впрыск - ничего не заметил. Заводится сразу, работает мягко, тянет хорошо, груженый на подъем чуть черным поддымливает - так это так и положено, правда расход средний как был 23 до ремонта, так и остался, может так и положено из-за высокого тента 7,3*2,45*2,80, да еще скворечник такой "добрый" вместо обтекателя, хотя и тяжести не возим, 3-4 тонны в среднем, да и больше 80 не гоняем. Резина 265*70R19.5. Короче х.з.. Кто что думает по расходу, нормально это или в 20 должен укладываться?
у меня 22-23 хавает по 8тонн тягаю правда я со своей проблемой не разобрался,зажигание на зуб раньше перекинул температура до 95 стала подниматься на холостых сизым стал дымить и звенит как бычок мотор
om 366 la. расход больше 20 был только если ездил больше 75. обычно я 65-70 плелся по трассе. (терпения много)))) будка всего 2 метра высотой, споилер ровно в будку. дорога без затяжных подъемов, как 6 влючил так и едешь 450км. расход пустой 16-17 груженый 18-19 обычно был.
Зачем для такого малого груза 3-4тонны брать такие большие машины с 366 турбо? Конечно не рациональный расход получается, хотя и должен быть поменьше. У меня 711 с 5 тоннами в 13 укладывается, пустым 9-9.5литров.
Похоже на правду. Анализируя сведения соседей по стоянке, делаю вывод, что 50-ти кубовый 5-ти...7-ми тонник (рядом Скамейка, Вольво, Ман, Реношка) с 200-250 сильным мотором, при крейсерской скорости 80 км/ч меньше 20 л. на сотню кушать не может. А вот если "терпеть" 65-70, то действительно можно немного сэкономить. Так что "не мешайте машине ездить". И многое зависит от манеры езды. Вот у меня, к примеру, был "Магнус", так жена по городу укладывалась в 12 л. на сотню, а уменя постоянно 16-17 выходило...))) :D:D:D
Рассказываю: до этого был 814 Варио 4т/23куба с расходом от 10 до 16 л. Вроде бы ничего, но эта малоремонтопригодная конструкция моторного отсека + геморойные гидро-пневмо тормоза + только задняя загрузка + ненужный на межгороде гидроборт + еще куча всего, короче "по случаю" "махнул не глядя" (самому некогда - отправил товарища в Мин.Воды) на 5-тонник 1120 (тент 7,2*2,45*2,80=50куб) - другое дело, машинка повеселей прежней, вот только рама оказалась с одной стороны за мостом ломаная и вареная - не сразу разглядели, поэтому пока больше 5 т. возить страшновато и с загрузкой "хвоста" приходится быть поаккуратней. Однако о покупке не жалею, поскольку тогда на большее денег не было, а тем временем с Нового Года совсем не стояли, пропустили по работе только майские праздники, да 2 недели в июне на капиталку мотора. Потихоньку привожу машинку в нормальное рабочее состояние, и понимаю, что из южных наших регионов такие машинки надо брать очччень акккуратно, поскольку там на них, похоже, возят то, что у нас на КАМАЗах "совках" и "сельхозниках"... А что по грузу - такая машинка хороша не для свеклы, а для "сборников" и всяких объемных легковесов - так и работаем. :icon_e_smile:
23 это круто, у меня такой же тент, без всяких обтекателей 18 л., мерс 1120, 210 л.с.
... порожний при попутном ветерке да под горку... не верю. Я говорю о среднем на круг расходе при крейсерской скорости 80 км/ч по GPS со средней загрузкой 3...4 тонны и с размерами тента в поперечнике как у фуры.
Варио не владел, но у меня 711 идентичной с варио капотной кострукции, предыдущий вид, двигатель OM364A, за все время что владею машиной а это с 2003года мне ни разу не приходилось лазить в двигатель, так что минусом капотную капотную конструкцию в своем случае никак назвать не могу.
А мне приходилось, когда на морозе лопнула топливная трубка на 1-ом цилиндре - это все равно что гланды через жопу удалять - хоть весь мотор целиком снимай.
так у вас же спалка стоит на крыше? если так то это совсем не одно и тоже что просто тент
Ну не знаю, 904 мотор это все таки другой мотор и может там не все так надежно для капотной консрукции, не сталкивался с 904, у же меня ни трубки, ничего еще не менял, в двигател видимо потребуется тлько лезть когда капиталка ему потребуется
А еще по сравнению с тобой у меня походу кулер "радости" добавлял, когда открутишь генератор, а потом еще изматеришься чтоб его наружу извлечь. То же и со стартером - х.. подлезешь к верхнему болту. И так куда не плюнь. Это, конечно , хорошо, когда в мотор не приходилось лазить так долго, но машинка совсем не юная, мягко говоря. Желаю, конечно, подольше туда не лазить, но откидная кабина гораздо удобнее в эксплуатации - это факт.
Анастасия@
