Несколько вопросов по ОМ 366
AleX-Trail
GLK 220
Перевозчик_122
WDB67623441K118596
Уважаемый AleX-Trail. Покопался я в каталогах и обнаружил нестыковки с номером двигателя моего авто. По вин коду пробивается номер 356.944 10 376053, и в ПТС выданный таможней этот же номер....НО....в особых отметках этой же таможней номер изменен на 356.944 10 376058. Вот я и думаю, может для этого двигателя другой угол впрыска??? Можете проверить??? С уважением. Заранее благодарю.
AleX-Trail
GLK 220
Добрый день.
Номер 35694410376058 не пробивается, то есть двигатель с таким номером не выпускался. Скорее всего вопросы возникли по последней цифре номера двигателя 3-8. Тем не менее, по номеру это тип ОМ366А и модель 356944, они идентичны, то есть, если бы двигатель с таким номером существовал, то для него угол был бы таким же - 8 градусов.
AleX-Trail
GLK 220
Разница в углах впрыска для почти одинаковых двигателей обусловлена модификациями. Например, Ваш двигатель ОМ366А V||/1 - угол 8 градусов, а двигатель ОМ366А |||/1 - имеет угол впрыска 14 градусов.
Перевозчик_122
WDB67623441K118596
Добрый день.
очень благодарен::so_happy:
Перевозчик_122
WDB67623441K118596
Всех приветствую. Возник вопрос по каталожным номерам. Имею каталожные номера на запчасти двигателя ОМ366LA, у меня двигатель OM366A. Конкретно интересует шестерня распредвала. Одинаковы ли они??
Планирую вскрыть лобовину и продефектовать шестерню(проблему описывал в соседней теме). Как известно, там сборная шестерня, вот я и хочу посмотреть, может заказать какую-то отдельно.
рома161
мерседес1320
Планирую вскрыть лобовину и продефектовать шестерню(проблему описывал в соседней теме). Как известно, там сборная шестерня, вот я и хочу посмотреть, может заказать какую-то отдельно.[/QUO шестерни отличаются только турбованным и атмосферником,а так одинаковые
Перевозчик_122
WDB67623441K118596
Спасибо. Но сомнения остались.
а3660701313 вот номер приводной шестерни ТНВД по ОМ366LA
A 366 070 02 13 вот номер, который пробивается по ELCATS по моему ВИНу
Очень существенная разница в цене.....зачем платить больше, если они одинаковы???????
LAP711
Шестерни будут одинаковы только на одинаковых эко класах, например у евро-0 366А и евро-0 366LA, или у евро-1 366А и 366LA, у евро-2 также своя будет.
Вин с 366la не с вашего эко класа поэтому и шестерня другая.
unclevitaliy
Как выставить зажигание на двигателе ОМ352А,комбайновский вариант??
рома161
мерседес1320
да скорее всего так,когда я коснулся этой проблемы мне попадались три разных по грузикам шестерни
Александр_61
Всем привет!Мужики?Нужна помощь, замучился уже,не могу причину найти!
Мерседес 817 94 год,вин WDB 6760691К075900 мотор ом 366 ла 170 л.с.
Вибрация пульсирующая на всех оборотах ,и чем больше оборотов,тем больше вибрация.Стоишь или едешь,без разницы.На холостых,когда газуешь,едешь...Ехать не возможно,колбасит...
Думал форсунки,отвез в бош сервис-давление померили, 220-230 немного льют на холостых. Вискомуфта,шкив,снимались,ставил с рабочей машины друга-разницы нет,колбасит...Вискомуфта у меня на 9 лопастей,вычитал тут что она как то блокируется..У меня она крутится туго рукой,на холодную,нагреется-легче.Я так понимаю она не заблокированная?Когда мотор работает-она шумит сильно.
Подскажите в какую сторону копать,чтоб найти причину вибрации?
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
Подушки двс ослабли наверно
Александр_61
Подушки смотрел,не порваны,целые.Вибрация идет от мотора,ощущение что пятерит сам мотор
psy2006
AleX-Trail прошу Вас о помощи... VIN: WDB67401315801228. Есть сомнения, что ТНВД или двигатель менялись можете развеять сомнения, так как 20 лет истории этого авто мне не известны. Не могу настроить ТНВД(Двиг не тянет) может он с другой машины?
    51,9 КБ · Просмотры: 493
    406,8 КБ · Просмотры: 494
Александр_61
Что может разбалансироваться в узле сцепления? Вибрация от этого узла идет...
МОЗГАН
скорей всего направляющий подшипник в каленвале или каржина чет приболела коробку первичный вал смотри может тож подшипник устал!
Олег57rus
Доброго дня, мерсоводы! Требуется консультация знатоков... Ситуация следующая - мерс 814, двигатель 366, стоял атмосферник, заменили на турбо и пропало сцепление. Поставили маховик со старого движка, + главный циллиндр. Что-то как-бы цепляет качка с 6-8, а то и 25-ого. Сейчас попробуем сравнить длину тяги... Может есть какая тонкость, кто-нибудь в курсе?
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
Недожимает корзину выжимной . Либо шайбу вытачивать и подкладывать либо регулировками поиграть может коромысло короткое . Кажется так.
Непонятно с ваших слов тяга сцепления ваабще двигается или с 6 по 25 раз качнеш еле шевелится? Тогда раб цил под ремонт
Tox
