Несколько вопросов по ОМ 366
Артёмчеляба
Всем привет, фото сделал но вложить не получилось, размер файла большой пишет, в тепло обменник приходит толстый патрубок сверху, снизу уходит на основной радиатор такого же размера.
Артёмчеляба
Фильтр стоит взади тепло обменник а если по ходу движения ориентировоться. Ещё сть вот такие цифры, отлиты и на блоке и головке 366 915 06 04, на впускном коллекторе 366 098 04 15.
Артёмчеляба
Ещё ребят вопрос сразу, пока фоткал обнаружил потекли масла в районе 6 цилиндра на выпускном коллекторе прям сверху по коллектору, сверху получается впускной на нем ни каких следов, прокладка клапанной крышки не сопливит.
Rosta 817L
Может быть с резинового кольца трубки обратки или трубки форсунки, лучше фото покажи.
Артёмчеляба
Вот мотор и фильтр, фильтр позади тепло обменника
    65,3 КБ · Просмотры: 172
    87,5 КБ · Просмотры: 188
Нурлан Туралиев
Мерседес Бенц 1117 WDB6760131N819907
Грузовые перевозки
Rosta 817L
На лунфей похож. На предпусковой подогреватель на 220. Теплообменник с другой стороны, он внутри блока стоит.
В некоторых модификациях 2 теплообменника на блоке и теплообменник на корпусе масляного фильтра.
Артёмчеляба
У тепло обменника отпотело мелочи, все понятно что делать, вот на коллекторе это вопрос мне пока не понятный. И самое главное как определить модель двигателя, или вин по которому можно подбирать запчасти
Нурлан Туралиев
Грузовые перевозки
Rosta 817L
На коллектор закидало с теплообменника там на оборотах 5 атмосфер давление,поменяй прокладку крышки теплообменника.
Rosta 817L
Там их два вида только,для мотора с турбиной и без турбины.
Rosta 817L
Для турбированного
    140,4 КБ · Просмотры: 140
Toronaga
