Несколько вопросов по ОМ 366
evgenuren77
Мерседес 814
перевозчик
Доброго всем дня! У меня вот какой вопрос к знатокам ОМ 366. Вопервых двигатель плохо запускается даже при -5 градусов. Начинает тараторить и дымит пока не прогреется чуть чуть. Чуть прогрелся и такого белого дыма уже нет и работать начинает ровней. Вопрос, что это, форсунки?, тнвд?, неправильно установлен угол опережения зажигания?,или вообще всё неправильно работает?. Старый хозяин обьяснял, что при минусовой температуре всегда заводил с эфиром(баллончик), но ведь это хрень полная, я знаю ,что эти моторы и при -25 спокойно пускаются без всякого эфира. Кто знаком с топливной этого аппарата , обьясните пожалуйста, с чего мне начинать проверку,и что сделать, чтобы авто нормально пускался и не пыхтел как паровоз. Как устанавливается момент зажигания? Вообще то я стехникой очень даже дружу, просто мне нужна информация от хорошего специалиста по этим машинкам. Да кстати подскажите на ОМ 366 термостат стоит свой или от чего то нашего подходит??
Ещё вопрос ребят. Снимаю кулак, два нижних болта которые держат цапфу рулевую проходят насквозь и притягиваются гайками, открутил гайки болты стоят, не шевелятся. Они закисли там или они вкручиваются в цапфу рулевую и контрятся этими гайками?
В алуге есть сервис по турбинам может точнее скажут
Привет всем, может кто что подскажет или сталкивался,начали оформлять двигателя, ом366а, шильдиков с номерами на Двс нет, говорят что нужно хотя бы им точно знать сколько лс а это можно узнать только например если знаешь модификацию двигателя, а ом366, говорят им ни чего не говорит нужны ещё три цифры например ом366.951 или 366.352 и т.д, как это можно узнать, двигателя пришли из Польши, или ещё на двигатели можно найти такие цифры,короче засада
А номер ТНВД есть?
Или может шильдик с турбового Двс Ом 366 кто подскажет где купить? Но желательно от 170лс или поменьше чуть и какой размер вообще шильдика ш,в,д? И что обозначают все эти цифры на нем? Просто смотрел фотки не могу понять эти обозначения
В польше прибалтике видел продавали может на ебее найдешь.
Вопрос .Решили заменить маслосъемные колпачки, машина Мерседес 609 1989 г. двиг .ОМ364, рассухарили а их там нет, такое бывает?
Бывает,если на клапанах нет проточки под сальники клапанов,это оригинал. Можно поставить и другие,так называемые ремонтные с проточкой под сальники.
Ребят привет всем, поляки прислали номер с одного из Двс, кто что может сказать по нему, ведь можно определить и вин автомобиля? И ещё много чего,подскажите?
Motor tur Om366 A.1/9
Motor numer366.967-10-960350
Тут на форуме есть темы соответствующие, где по номеру агрегата можно установить модель мотора, по шильде - VIN, а по VIN - вообще всю подноготную.
Не поленись, воспользуйся поиском.
эксперт который в НАМи занимается этим делом говорит что номер тнвд не показатель,типа тнвд мог быть заменен
Ох, уж эти эксперты.
Умняка давят.
ОМ - это не ЯМЗ или СМД, здесь так вольготно тасовать ТНВД не получится, риск угробить мотор - очень реален.
В таком случае вместе с ТНВД надо менять форсунки, поршни, настройки углов. Встречал на форуме упоминания по установке интеркулера на моторы, где их изначально нет. Но чтобы так глобально менять все... вряд ли.
P.S. С этого место поподробнее.
Им то что нужно, чтобы ты назвал цифры и помог идентифицировать модель, или же они настаивают, чтобы ты привел доказательства, что модель именно такая, и точка?
Экспертам вроде как ни к чему, могли бы и на поводу у владельца пойти, занизить мощность (от бумаги, что они выдадут, и какую мощность запишут, зависит, что напишут в МРЭО в ПТС и СОР, а следовательно, размер транспортного налога).
Мне в свое время эксперты на форуме НАМИ ПТИА на такой же вопрос о отсутствии шильды, ответили, что желательно, чтобы она была, но если ее нет, то оформлению это не помеха.
Всем здрасти. Вот и у меня аналогично, мотор меняный ни одной шильды, на учёт поставил а вот для себя не могу индефецировать двс
Rewers22
