Несколько вопросов по ОМ 366
evgenuren77
Мерседес 814
перевозчик
Доброго всем дня! У меня вот какой вопрос к знатокам ОМ 366. Вопервых двигатель плохо запускается даже при -5 градусов. Начинает тараторить и дымит пока не прогреется чуть чуть. Чуть прогрелся и такого белого дыма уже нет и работать начинает ровней. Вопрос, что это, форсунки?, тнвд?, неправильно установлен угол опережения зажигания?,или вообще всё неправильно работает?. Старый хозяин обьяснял, что при минусовой температуре всегда заводил с эфиром(баллончик), но ведь это хрень полная, я знаю ,что эти моторы и при -25 спокойно пускаются без всякого эфира. Кто знаком с топливной этого аппарата , обьясните пожалуйста, с чего мне начинать проверку,и что сделать, чтобы авто нормально пускался и не пыхтел как паровоз. Как устанавливается момент зажигания? Вообще то я стехникой очень даже дружу, просто мне нужна информация от хорошего специалиста по этим машинкам. Да кстати подскажите на ОМ 366 термостат стоит свой или от чего то нашего подходит??
А что это за мотор, сколько он лс? А вин по этому номеру двигателя не можете определить?
ВИН по этому номеру двигателя Вы же запрашивали в соответствующей теме и Вам в ЛС его даже скинули, у меня такой возможности нет, а мощность двигателя я Вам писал ещё раньше: 170 л.с., турбо без интеркулера, Евро-0
Привет, кто подскажет?
Купили поршни KOLBENSCHMIDT 93951600
На коробке написано 97.5, а на самом поршне 97.36
А на тех поршнях что стояли прямо выбито 97.5, стояли Mahle
Так где правда то?
Мале нет в наличии, или есть в 2 раза дороже чем колбен.
С номера по мале перебивает на аналог который мы купили.
Приветствую господа! Принимайте в свои ряды.
Прикупил себе Мерседес Бенц 2220 1985 г.в.
VIN: WDB61940215217337
Номер двигателя:13668310028583
Помогите пожалуйста с углом установки впрыска, какой градус у меня должен быть. Машинка при -5, отказывается заводиться и нет мощность совсем. В горку пустой до первой передачи перехожу. При температуре от 0 и выше заводиться как часы. Дымит не сильно.
Приобрел машинку недавно.
Нарисовалась проблемка,в гбц обошлась резьба в стаканчике под форсунку.Не могу вытащить стаканчик,стоит на месте не закрутить и не открутить.Может кто сталкивался,подскажите как решить проблему.
Здравствуйте.
Угол опережения впрыска 14° (+ 1°) до ВМТ
ТНВД BOSCH NR. 0 403 446 159
Форсунка BOSCH NR. 0 432 231 770 (давление 200,0 BAR)
Распылитель BOSCH NR. 0 433 271 466 (DLLA 142 S 926)
Так где правда то?
Поршни KOLBENSCHMIDT 93 951 600 подходят на Ваш OM366.905
ø 97.50 мм - размер цилиндра, 97.36 мм размер поршня под этот цилиндр,
разница - тепловой зазор
Я это понял. Я не понимаю почему на снятых из мотора поршнях Мале было выбито 97.5?
Экстрактор и обратный молоток. Либо перфоратор. Заранее соответственно обильно смочить WD и им подобными.
Здравствуйте.
Спасибо большое добрый человек.
Зачем Вам об этом так беспокоиться, если я уже ответил, в чём разница цифр?
Еще раз: На старых поршнях фирмы мале выбито черным по белому 97.5, на новых по колбену 97.36. С ваших слов диамтер цилиндра 97.5, поршня 97.36. 0.12-тепловой зазор.
Зачем тогда мале выбивает на поршне диаметр цилиндра?
Что бы вводить в заблуждение людей?
Я не работаю на фирме Мале и не могу Вам ответить что-то большее по этому вопросу, чем озвучил ранее.
Если вам не даёт покоя этот вопрос, напишите им в Штуттгарт письмо.
Уже отправил. ):rofl:
Жду ответа.
По факту моторист уже всунул то, что купили.
Как оно будет ходить - "будем посмотреть" как говориться.:hi:
Анастасия@
