Несколько вопросов по ОМ 366
evgenuren77
Мерседес 814
перевозчик
Доброго всем дня! У меня вот какой вопрос к знатокам ОМ 366. Вопервых двигатель плохо запускается даже при -5 градусов. Начинает тараторить и дымит пока не прогреется чуть чуть. Чуть прогрелся и такого белого дыма уже нет и работать начинает ровней. Вопрос, что это, форсунки?, тнвд?, неправильно установлен угол опережения зажигания?,или вообще всё неправильно работает?. Старый хозяин обьяснял, что при минусовой температуре всегда заводил с эфиром(баллончик), но ведь это хрень полная, я знаю ,что эти моторы и при -25 спокойно пускаются без всякого эфира. Кто знаком с топливной этого аппарата , обьясните пожалуйста, с чего мне начинать проверку,и что сделать, чтобы авто нормально пускался и не пыхтел как паровоз. Как устанавливается момент зажигания? Вообще то я стехникой очень даже дружу, просто мне нужна информация от хорошего специалиста по этим машинкам. Да кстати подскажите на ОМ 366 термостат стоит свой или от чего то нашего подходит??
Повезу знакомому топливщику, но он делает всю жизнь мазы и камазы, хз разберётся или нет, но во всяком случае не обманет.
Вези в березовск(екатеринбург)там частник делает и у него все карты настроек есть,свой тоже там делал два года уже катаюсь проблем нет,он сам и зап.части может найти как Китай так и оригинал у меня ом 364 la.
Всем привет, забрал и установил. Значит так, топливщик сказал плунжера слабоваты, но ещё походят, распылы выставил на 190. Отрегулировать клапона попутно, запустил, дымить перестал. Работает помяхче мотор, сегодня буду менять охл жижу и масло двс. С маслом вот не могу определиться, забугорном до фига левака, я до это на нд78 ездил на газпромнефть, зимой до 25 запускался с пол пинка, на угар не шло, и мотор чистый был. Вот думаю залить его снова, менять раз в 8-10т.км
Я думаю зря ты с гаспромом связался,шел римула р5 10-40,мобил делвак 10-40,хорошие масла катаю на них уже несколько лет нареканий нет.
Шёл с недавнего времени покупает масло у газпромнефть, и накидывает свои присадки
Собрал как и говорил, теперь из соединения тнвд с мотором сочится масло, вроде герметиком мазнул так как кольцо осталось старое, отвёл тнвд не снимая компрессора,пртер обезжирил намазал пожирнее, собрал, снова подтекает ещё и на зуб ошибся стал жесче набирать обороты и после перегозовки тёмный дым с трубы, раньше походу попал на зуб, ска снова разбирать все, думал малой кровью отделаться, не тут то было))
Снял все, компрессор и остальное, ошибся на зуб при сборке в сторону раньше, купил новое кольцо, родное 118 х124х3,а я взял 118х124х3.6, поставил, пока сухо. Будем посмотреть как говорится
Собрался делать кап. Ремонт тнвд (это последняя надежда, потому как нет тяги.) Может подскажите аналоги плунжернов 1418415066
А кто нибудь это ставил?
Всем привет. Подтекало масло не из уплотнения в месте сочинения насоса и блока, сочилось масло с нижнего болта что между блоком и насосом, он таки сквозной, закрутил обмпзав резьбу герметиком и все прошло
Кстати как поменять сальник кв, не снимая радиаторов?
Привет всем. Ребят подскажите пожалуйста на задних ступичных подшипниках, нужно оставлять тепловой зазор? , и кто как регулирует. Напишите пожалуйста.
Проблема собственно в том что я менял слева подшипники, и теперь ступица греется, не прям сильно, но по температуре теплее чем справа. А вращение колёс одинаково, тепловой зазор одинаковый. Понять ни чего не могу. Масло присутствует, при сборке мазал подшипник смазкой, чтобы не был сухим пока масло нагонит. Масло уровень
Подшипник поменял потому что сальник побежал, снял ступицу, вытащил подшипник посмотреть а на наружней обойме мелкие раковинки местами, решил поменять на новые оба, поставил аугер Германия типо, похоже сыромятина какая та, на тех такого небыло
Разбиру завтра, помою посмотрю что там, назад если что старые поставлю пока, закажу подшипниуи другого производителя, подскажите кто норм телает
Arthururity
