Несколько вопросов по ОМ 366
evgenuren77
Мерседес 814
перевозчик
Доброго всем дня! У меня вот какой вопрос к знатокам ОМ 366. Вопервых двигатель плохо запускается даже при -5 градусов. Начинает тараторить и дымит пока не прогреется чуть чуть. Чуть прогрелся и такого белого дыма уже нет и работать начинает ровней. Вопрос, что это, форсунки?, тнвд?, неправильно установлен угол опережения зажигания?,или вообще всё неправильно работает?. Старый хозяин обьяснял, что при минусовой температуре всегда заводил с эфиром(баллончик), но ведь это хрень полная, я знаю ,что эти моторы и при -25 спокойно пускаются без всякого эфира. Кто знаком с топливной этого аппарата , обьясните пожалуйста, с чего мне начинать проверку,и что сделать, чтобы авто нормально пускался и не пыхтел как паровоз. Как устанавливается момент зажигания? Вообще то я стехникой очень даже дружу, просто мне нужна информация от хорошего специалиста по этим машинкам. Да кстати подскажите на ОМ 366 термостат стоит свой или от чего то нашего подходит??
Снял подшипники, ролики на внутреннем и наружнему с вмятинами, на старых такого не было, сыромятина ска
Auger - фуфло полное
К FAG, SKF, KOYO можно добавить ещё фирмы TIMKEN, NTN.
На серии LK 809-1524 задние ступицы (и передние тоже) должны хорошо набиваться консистентной смазкой, лушче всего взять зелёную из списка по ссылке
Добрый день, проблема такая, мв 1320, двигатель 366 LA, появляется вибрация на холостых оборотах 900-1500 об.мин. трясет конкретно, думал подушки, домкратил их на запущеный двигатель без изменений как их ещё проверить не знаю. Думал демфер вместе с гидромуфтой, снял запустил, трясет без изменений. Думал может маховик с корзиной, корзину ставил новую, маховик по меткам ставил обратно, но там если бы был такой дисбаланс оторвало бы уже давно, т.к. 1,5 года корзина новая стоит уже. На горячую такое ощущение что сильнее трясет. Есть подозрения на то что возможно разные по весу поршня, не в скрывал не знаю. Возможно зажигание неправильно выставлено, но работает ровно, мощность норм, в нагрузку чёрный дым идёт конечно, езжу с прицепом. Кто что скажет, какие мысли у кого, кто сталкивался уже с токой проблемой
Сам двигатель тресется или просто вибрация передается?
Сам двигатель я не трогал, но думаю что трясется, от него вибрация значит и он тоже трясется
Всем привет, как здоровье? Все живы здоровы? Вопрос про чёрный дым при нагрузке, это норм? Расход 18.двигатель 170л.с. Турбо
да норм расход, убавишь будет тупой, лучше лишний раз не лезть
Следи за фильтрами, я тоже думал что две недели назад фильтр воздушный продувал, чистый вроде был, по трассе возле троицка смотрю чёрный прям прёт с трубы, открыл фильтр прям как мешок от пылесоса. Купил новый все ок, и расход сразу снизился,вывод каждую неделю летом проверяю его, зимой реже
Ну что, никто не подскажет по поводу вибрации? Думаю её компрессию проверить если разная то тоже вроде как может трясти
aweks
