Несколько вопросов по ОМ 366
evgenuren77
Мерседес 814
перевозчик
Доброго всем дня! У меня вот какой вопрос к знатокам ОМ 366. Вопервых двигатель плохо запускается даже при -5 градусов. Начинает тараторить и дымит пока не прогреется чуть чуть. Чуть прогрелся и такого белого дыма уже нет и работать начинает ровней. Вопрос, что это, форсунки?, тнвд?, неправильно установлен угол опережения зажигания?,или вообще всё неправильно работает?. Старый хозяин обьяснял, что при минусовой температуре всегда заводил с эфиром(баллончик), но ведь это хрень полная, я знаю ,что эти моторы и при -25 спокойно пускаются без всякого эфира. Кто знаком с топливной этого аппарата , обьясните пожалуйста, с чего мне начинать проверку,и что сделать, чтобы авто нормально пускался и не пыхтел как паровоз. Как устанавливается момент зажигания? Вообще то я стехникой очень даже дружу, просто мне нужна информация от хорошего специалиста по этим машинкам. Да кстати подскажите на ОМ 366 термостат стоит свой или от чего то нашего подходит??
Здравствуйте!Хотелось бы уточнить.На пластине надпись:EB или FB 18+ -1 градус,и треугольный флажок.Совмещаем флажок с меткой на шкиве.Это и есть 18 градусов,или ВМТ?Далее подводим насосом,метку на шестерне насоса,с флажком в отверстии шестерни привода насоса? И уточняем 18 градусов стробоскопом? Сегодня проверял угол стробоскопом,метка совпадает(причем гуляет) при минус 10 градусах! Метки на насосе и на шкиве совпадали.Но-10! Мне кажется,это слишком.
Совмещаем флажок с меткой на шкиве.Это и есть ВМТ в 1 или 6 цилиндре.(положение для регулировки клапанов).
Определить какой угол впрыска(в том числе до или после ВМТ) можно только по номеру двигателя.
Подскажите, что за клапан той и для чего он? Книгу купил, правда туфта. Хоть какая-нибудь есть.
    111,4 KB · Просмотры: 722
    93,6 KB · Просмотры: 905
Вот VIN WDB67401315815930.
Это неоригинальная деталь.
Я думаю это клапан подачи топлива на свечу накаливания, которая находится на впускном коллекторе. Проследи по топливным трубкам, одна должна идти к топливной магистрали, другая к свече.
Похоже, что это какая-то кнопка, типа завести двигатель или что -то подобное. На этой штуке только провода и уходят в жгут в раму, с низу пыльник снял, а там кнопка. Проверить пока не могу, разобрал авто. Заводилась машина плохо, надо снять топливную, поэтому имею интерес к выставлению опережения. Сейчас болею, как дело до дела, тогда задам конкретные вопросы. Спасибо.
Привет! В книжке называется "Кнопка пуска двигателя" У меня не работает.По зажиганию:Двигатель № 36690510157846. В книжке по 366 движку,вроде 14или15 градусов.
Кнопка пуска двигателя, работает при включенном зажигании!)
Пришло время мне выставлять зажигание.
Совмещаю метку на шкиве (первую), ставлю меченный зуб (в смотровом окошке) на против метки, а вот как выставить сам насос? Там нет больше ни каких меток, рисок. На ТНВД метки сделаны до меня кем-то (не заводские) .
    28,3 KB · Просмотры: 754
    37,5 KB · Просмотры: 1.124
    55 KB · Просмотры: 1.058
Всем Добрый день.Подскажите,может кто знает. ОМ 366 после замены масла(а может это просто стечение обстоятельств) стал поддергивать на постоянных оборотах во время движения.Под грузом это мало заметно,а вот на пустом довольно не приятно ехать,то и дело приходиться сбрасывать газ или наоборот прибавлять газ( на постоянных оборотах дергается).
Где в Москве найти хорошего Моториста?Нужна консультация.
Совсем Мертвецкий форум.Может кто подскажет нормальный форум по МВ-814.:(
заходи на сайт Дальнобойщик там повеселей
вопрос-если обломан под корень датчик температуры ГБЦ это очень плохо? его где можно найти и заменить?
Датчика температуры ГБЦ не существует.
На этих двигателях устанавливаются два датчика температуры.
1 - датчик температуры двигателя, устанавливается с правой стороны двигателя в районе 6 цилиндра в месте стыковки ГБЦ и блока цилиндров. Этот датчик относится к предпусковой системе двигателя (типа ЭФУ)
2 - датчик температуры охлаждающей жидкости, располагается в передней части двигателя в районе 1 цилиндра.
Для чего они нужны, надеюсь понятно. Купить (заказать) можно без проблем. Сложность замены определяется при осмотре.
видимо про первый датчик я и пытался сказать. дело в том, что я сегодня выкрутил его и склеил, благо из него ничего не выпало, кажется он остался рабочим, так как реле щелкает определенное время, а затем замолкает.
Sven32
