Несколько вопросов по ОМ 366
Zilist.KZ
ЗиЛ
Когда готовил к запуску, открутил топливный фильтр.....он был полон соляры, а сменного элемента в нём не оказалось....может ТНВД засрало из- за этого?
Михаил17
грузоперевозки,
За такое короткое время не должно.А ДВС если из .Европы то там Д/Т лучше нашей. Метки надо проверить и выставить по капле на 1ом цилиндре,прокачать Д/Т и прокрутиь ДВС вручную если Д/Т капает с первой трубки в момент соединения меток значит ОК должен завестись.
Zilist.KZ
ЗиЛ
Движок с Европы.Да кто его знает сколько не нём без фильтра ездили.
Zenik
Cказать могут все что угодно, не факт что он с европы вообще, но я думаю причина там в каких то элеметарных простых настройках, или угол совсем неправильный, или подачи топлива не хватает.
Zilist.KZ
ЗиЛ
А откуда он может быть ещё? Мне прислали из Беларуси. Обещали отличный движок, а прислали хлам похоже. Ещё вопрос: А какая оптимальная ёмкость аккумуляторов должна быть для такого движка? Зима у нас относительно не холодная.
Zenik
Местный белоруский укатыш может быть, но я думаю там проблема в элементарном подводном камне, нужно только его найти
Petrovich65
ЗиЛ-4331.
Водитель
Когда работал на МВ-1317, то там стояли два 120-х. Теперь планирую такие же, или 132-е или 140-е, они такие же сейчас по размерам. Мануал говорит о таких же.
Zilist.KZ
ЗиЛ
Всем привет! После интенсивной прокачки и помощи эфира движок завёлся.Спасибо всем за советы. Но проблема теперь другая: движок работает на больших оборотах....тяга газа не реагирует ни на обороты ни на глушилку....как я понимаю ТНВД заклинил...мож есть вариант устранить проблему не снимая?Спасибо.
точилин
MB Atego 815 . MB 1114
то есть за рычаг тнвд дергаешь назад и не глохнет?(без тяги газа)если так то советую в ремонт тнвд.плохо что клинит рейка.надо ограничители смотреть.не помню видно рейку или нет если сбоку крышку с тнвд снять.там как раз регулировка плунжеров и возможно видна рейка.позвони в любой сервайс по тнвд.а так ограничетель хода рейки на пуск стоит спереди.это снимать тнвд.если сейчас клинит то в мороз не дай бог как заведется на больших оборотах и хана моторчику.может пружинка лопнула привода рейки с регулятором.причин море всяких
точилин
могло произойти все что угодно и пружинка слетела и рейку заклинило.тогда совет в ремонт.или хотя бы снять открутить спереди ограничитель хода рейки ее нежно сдвинуть обратно и расшевелить.и посмотреть если связь между рычагом газа и рейкой.ну и оттуда плясать.на мтз моторах на ногинской тнвд нормальное явление.))
Zilist.KZ
ЗиЛ
А снять-поставить ТНВД реально самому как дилетанту? А то у нас за такую работу просят 5000р.
точилин
можно.с непривычки ставить будет неудобно.а так в принципе не сложно.по меткам все поставишь.когда втыкать будешь обратно.там есть вопрос что шестерню надо ставить чуть на ползуба а потом втыкать.косозубая шестерня.и она в стает четко в метки.а если сразу наставляешь на метку она сцуко проворачивается и перепрыгивает на зуб.а так надо парней спросить может уже была такая тема.там почитать.я просто не писатель.не хватает образования правильно рассписать весь порядок работ))
точилин
самое главное поставить на вмт первого цилиндра.и какой стоит компрессор.то есть какая стоит станина под компрессор.чтобы смотреть метки на тнвд
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
когда выставиш двс по меткам посмотри внимательно в круглое окошечко как стоит шкив тнвд по отношению к метке котрая на на алюминевом корпусе картера газораспределительного механизма шестеренок , один из зубов ШКИВА ТНВД имеет золотистую метку на вершине. при сборке как поставиш в это же положение считай всё нормально сделал
точилин
вся проблемма в том на его движке.станина компрессора втыкается прямо в это окошко.то есть чтобы посмотреть надо снимать копрессор со станиной.натяжитель.короче еще тот геммор.но я уже писал можно посмотреть спереди не снимая компрессора.на некоторых турбо 366 там стоит насос гидроусилителя.на старом 366 просто лючок с патрубком для залива масла со стороны облицовки..но смотреть придется с зеркалом.там тоже есть шип для совмещенния
Zilist.KZ
ЗиЛ
Движок у меня старый, 84 года.....а чтобы снять ТНВД компрессор надо снимать?
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
если просто скинуть для разборки то можно .
но тебе ведь надо увидеть как он стоит по метке чтоб потом так же поставить бывает на зуб перекинутые тнвд .
лучш снять натяг ремня компрессор и площадку под установку компрессора потратиш побольше времени зато один раз это сделаеш и сам всё увидиш и запомниш чем испытания потом проводить.
это всё можно за пол дня сделать с пивом.
на сайте в теме книги разные есть ссылка скачай книгу посмотри там пожет чето поможет
Zilist.KZ
ЗиЛ
Всем спасибо, сёдня сам снял ТНВД....завтра повезу в ремонт.
LAP711
не бывает таких убитых насос чтобы не заводился, все дело в настроках.
llya069
