Несколько вопросов по ОМ 366
Zilist.KZ
ЗиЛ
Отремонтировал ТНВД, были заклинены плунжера.
LAP711
Мое мнение что просто не хватало подачи топлива на пуск, когда подача топлива маленькая то его не завести
точилин
MB Atego 815 . MB 1114
рейку тупо клинануло.иза пары плунжеров.если в топливе оставлять надолго такие вещи закисают в солярке как не смешно.привозил себе насос форсунки на атего из германии.пролежали видимо долго.в масле в солярке ни пятнышка ржи.но поставили две на машину и не работают.расстроился жуть.отдал на стенд.перебрали за страшно дорого.остальные две.решил просто пролить ацетоном.пролил на ночь и на стенд.в идеале.а сначала не проливались.и сами мастера по ремонту сказали не первый случай.после того как бабло содрали.на стенде используется какая то спецжидкость в ней не закисает и она же консервант.вот видимо тут также.видимо долго где то мотор пролежал.я себе на 1114 ом 366 из геманнии недавно купил с полпинка завелся.хотядоставка вылилась почти в два месяца
LAP711
Там когда слишком малая подача толпива то рейку как бы вакуумом засасывает от того что хода не хватает это и называют клин плунжеров или клин рейки кто как, его потом никак не завести, достаточно всего навсего гайку подачи топлива подкрутить чтобы ход рейки стал больше и двигатаель станет заводиться, скорее всего что это и было так как ни какого клина плунжеров там больше нет(если конечно по нему сильных ударов не было что могло бы вызвать физические нарушения), об этом предупреждали что стоит проверить подачу, скорее всего в этом дело и было.
точилин
куда засасывает расскажите?рычаг сзади.рейка на подаче наоборот идет вперед.и спереди на наших тнвд стоит ограничитель хода рейки на подаче)))какая гайка подачи?гайка на приводе рейки?это привод регулятора.расскажите искренне интересно
LAP711
Давайте без этих скобок ')))'все как сказал так и есть. На словах долго разъяснять если не знаете про конструкцию и не видели как она работает. Разговор идет про механизм регулировки спереди тнвд, там где вы сказали стоит ограничитель, вот там гайкой и регулируется подача.
точилин
Простите великодушно за скобки.а про тнвд пришлось узнать когда местные рукожопы сломали рампу тнвд.перетянули штуцер верний где запорный клапан стоит.вот и изучал.но в любом случае ему пришлось бы снимать тнвд чтобы добраться до ограничителя хода.и в любом случае я бы на стенд посоветовал отдать мастерам на проверку и на увеличении подачи пуска.хорошо что ваш диагноз оказался правильным.рекспект Вам
Zilist.KZ
ЗиЛ
Всем привет! Выставили зажигание, получилось так, правильно ли? А то что то с углом зажигания что то не врубаюсь.
Zilist.KZ
ЗиЛ
Блин, извиняюсь...перечитал тему с начала и понял что вопрос уже тёртый-перетёртый....просто не понятно, почему нужно вымерять и находить этот УОЗ, разве нельзя было с завода поставить там метку?
AleX-Trail
GLK 220
в смысле с завода?
На шкиву коленвала с завода имеется метка для ВМТ(поперечная риска), но угол впрыска для разных двигателей разный, поэтому на шкиве метки установки угла впрыска нет, и в лучшем случае, как на фото - угол впрыска обозначен на флажке на блоке, в противном случае угол впрыска нужно искать в тех. документации.
То есть, для данного двигателя угол впрыска(ForderBeginn) составляет 18 град. до ВМТ.
точилин
интересно а как выставлять вмт точно(хотя 18 градус это не так много)метки знаю на всех почти моторах которых видел такие.а манах углы на маховике.на атего вообще одна метка на маховике(считаем ее вмт при регулировке клапанов)
AleX-Trail
GLK 220
Метка ВМТ применима только для регулировки клапанов.
Метка ВМТ на маховике применима для двигателей 400, 500 и 900 серий.
Метка ВМТ на шкиве коленвала применима для двигателей 300 серии.
А вот угол впрыска уже проверяется и устанавливается по риске на шестерне ТНВД и углу положения шкива коленвала от ВМТ, до или после.
Zilist.KZ
ЗиЛ
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, двигатель и ТНВД с одной машины или нет,вин:WDB67401415147103
точилин
мне кажется или клепки на шильдике двигателя не родные.
AleX-Trail
GLK 220
Petrovich65
ЗиЛ-4331.
Водитель
точилин
Простите за невежество конечно.но в старые добрые времена когда пригоняли первые мерсы году 98-99.эксперт в гай очень внимательно к ним приглядывался.и обьяснил что есть разница от заводских и самопальных.и в тоже время с беларуссии пришло предложение доставки любых агрегатов с шильдиками чистыми и клепки в комплекте.это что мне предложили.Вот и говорю про клепки
Petrovich65
ЗиЛ-4331.
Водитель
Какое невежество? Тут бы и сам не прочь разобраться.
AleX-Trail
GLK 220
llya069
