Несколько вопросов по ОМ 366
Valera_sh
Всем привет! Перелопатил форум, была темка по размерам гильз и поршней в om366 La, но ответа так и не понял.
Есть комплект поршня с размером 97,38 и гильзы 97мм.
1. Это неправильно подобранный комплект?
2. Все верно и надо растачивать и хонинговать?
3. Есть гильзы с размером 97,5?
Михаил17
грузоперевозки,
Да гильзы 97 растачивают,хонингуют,а поршня надо подбирать по вин и №ДВС там 4вида компрессионной высоты 61,9 62,2 62,5 62,8 или свои замерь,нюансов много, найди спецов которые будут растачивать,это самое главное.
Valera_sh
Спасибо за ответ , отдали на расточку. Поршни подобрали. Все ок.
Еще вопрос, при ремонте двигателя меняем только 2 поршня, остальные остаются старые. Гильзовка всех цилиндров и кольца тоже меняем на всех поршнях. Так можно делать или нет. Одни утверждают что все будет хорошо, вторые что нельзя так делать. Если нельзя то почему?
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
делать можно есть небольшие минусы поршень овальный изначально в районе юбки потом становится круглым - это влияет на шумность работы тоесть лишние колебания поршня + дисбаланс с новыми тоесть непредвиденые мелкие нагрузки на все элементы поршневой группы в масштабах вселенной вместо милиона проедет полмилиона двиган до ремонта если бы так делали на заводе в германии .на ближайшем пробеге от100до 300 особых геморов не будет кроме шума :stars:. на шум также влияет замена втулок на шатунах. ну это всё эстетика в мире больхих пробегов и больших обемов эстетика второстепенна:music:мастера как и все профи любят чтоб было всё по по порядку догда и риска меньше за свою работу.
есть ещё момент проверить износ канавок посадочных мест для колец на поршне
Михаил17
грузоперевозки,
ДВС в машине самый точный механизм, как часы,поэтому при подборе З/Ч их взвешивают и замеряют.При ремонте ДВС все трущие элементы заменяют на новые и качественные З/Ч,тогда ДВС будет ходить долго,а кроилово в этих случаях ведет к пападалову,если хочешь зарабатывать,а не вкладывать в постоянный ремонт,на таких вещах лучше не экономить.И капиталку лучше делать у проверенных спецов,а не делитантов.Я капиталил свои Мерсы сам но у меня есть хороший друг моторист с 25летним стажем и за советом я всегда прихожу к нему и он всегда советует,как и что можно делать,опыт и практика это сила.Поговори с хорошим мотористом и он тебе даст подробный расклад.
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
в идеале конечно всё так и есть. но всё упирается в деньги
Михаил17
грузоперевозки,
Лучше занять денег и сделать все сразу и на долго,а потом затраты можно отработать.А если,что то сломается в дороге,ДВС не рессора,отремонтировать и поменять большая проблема,особенно в отсутствии З/Ч.
evgenii.54
Здравствуйте подскажите пожалуйста если с турбового двигателя снять турбину сделать атмосферник регулировать ТНВД и форсунки нужно
Михаил17
грузоперевозки,
Идея не важная у не турбовых стоят другие ТНВД и форсунки,а для чего такие перемены?А не проще купить новую турбину,б/у или с ремонта ходят не долго.
AntoN_1324
Доброго времени. Не в тему, но спросить не у кого. Доки на 1324 приобрести реально? И примерная стоимость интересна?
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
Появляется целая пропасть между значениями : занять отработать и отдать в 90х за это убивали и т.д квартиры отбирали.
Начинаеш задумываться когда взаймы возмеш про пословицу Берёш чужие а отдаеш свои!:icon_e_geek:
LAP711
Здесь ситуация такая, делается то легко, работают хорошо, пару двигателей знаю у которых сняли турбину и сделали с них атмосферники. НО турбированых несколько видов, три основных вида, EURO 0 1 2. Я не знаю с каких имено я видов видел, маркировку двигателя не смотрел, но не исключенен такой вариант что например например с одного вида легко делается и практически нет ущерба в плане мощности и расхода в сравнении с атвомсферным, а с другого вида если снять турбину то может вообще будет очень плохо работать, вот такой вариант не исключен, у этих турбированых тоже везде свои насосы, форсунки, поршня со своей камерой сгорания и без турбины они будут работать тоже по разному.
server777
Привет всем.скажите пожалуйста зделал капиталу движка ом366 на холостых оборотах не греет печка даю 1500 об.м.начинает хорошо греть,гбц повторно обтянули газов нет.помпа и термостаты новые.
server777
Доброго всем дня! У меня вот какой вопрос зделали капремонт двигла ом366;на холостых не греет печка даю1500 об.м греет отлично.думал газы с прокладки гбц давит, перетенули заново,не помогло.помпа новая.
STEP73
Mercedes-Benz 814
Антифриза мало
server777
Залили полную систему,лить не куда было.
Михаил17
грузоперевозки,
Обычно так бывает при малом уровне ОЖ.Проверь уровень антифриза в расширительном если по метке то ОК,а доливать надо на работуещем двс.Надо проверить как поступает антифриз с блока на радиатор печки,прогрей двс до 60 градусов,а потом снеми патрубок идущий на вход радиатора и немного прибавь обороты если ОЖ гарячая и хорошо давит то все ОК,обычно так удаляют воздух из системы.
рома161
мерседес1320
забит радиатор печки,когда мотор собрали весь жамор и вся грязь прямиком в печку пошло,чистить радиатор!!!!!
server777
Я делал так,только не у самой печки снимал патрубок чуть ниже под капотом,вышел немного воздух потом пошел кипяток,не помогло.а если бы с прокладки давили газы печка бы вообще не работала я правильно предпологаю.
Михаил17
грузоперевозки,
Да у меня на гильзе 1цилиндра сверху была щербинка, шли газы,печка дула холодным воздухом.
вася1992
