Несколько вопросов по ОМ 366
Михаил17
грузоперевозки,
Всем здравствуйте.Знатоки ом 366 подскажите пожалуйсто.Собрал двс гильзовал один цилиндр,лопнула гильза.Сняли эту лопнутую гильзу под ней трещина в блоке,из чугунной маслоты выточили нестандартную гильзу с замками.проехал 200 км загозил в радиатор.перед этим ремонтом каждую тысячу км пробивало прокладку.замучился уже.щас газит не сильно,может повторно протянуть прокладку.поможет или нет?
Я давно писал,что надо искать трещину в блоке или гильзе,а ты так и не поверил мне,думал все обойдется,а по симптомам сразу было понятно.Ничего не поможет,газы пробивают с большой силой ,и протяжка, это все ерунда.Поможет только замена блока.У тебя под боком Украина,можно подешевле найти.
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
по такой же причине после ремонтов дешевле получилось поменять двс треснутый блок можно проварить в москве делают "инодеталь" цены как всегда мажорские московские. проще купить двс и забыть
руслан 817
всем привет,я новенький такой вопрос ,можно ли самому поменять вкладыши распредвала?если да то какие нюансы могут быть?нужен ли специнструмент?опишите кто это делал подробно, очень буду благодарен
Михаил17
грузоперевозки,
При желании можно поменять,но нужен спец инструмент,микрометр,нутромер,работа очень тонкая..Кстати,всё же посоветую обратится к профи.Операция по замене втулок только со стороны кажется простой процедурой,малейшая небрежность может привести к замене блока двигателя.А с чего вы взяли,что их надо заменить,ДВС у вас разобран?Проверяли распредвал,есть люфт.Или просто на слух слышно,как он гремит.
руслан 817
на слух слышно жёстко - глухая работа в районе головки,и давление на прогретом 1,5-1,7. Грешу на втулки и толкатели,двигатель не снят и снимать не буду это другой фронт работ а в них двигатель пока не нуждается , заводится с пол пинка как на горячюю так и на холодную,тянет превосходно,работает ровно ,дымит совсем чуть и только в начале и на холодную.Спасибо Михаил последую вашему совету ,эксперименты ставить небуду !дороже может обойтись .
Михаил17
грузоперевозки,
Для наших ДВС такое давление,это норма.А вот толкатели поменять можно без проблем,там не сложно.И еще надо регулировать клапана каждые 40000км.
руслан 817
спасибо Михаил !а то мне сказали рабочее давление 3-3.5 ,хотя я честно говоря не поверил вы как всегда даёте чёткие,умные,понятные ответы
Меринос
Собираюсь с заменой масла произвести следующие работы, поменять прокладку поддона и прокладку теплообменника, можно ли снять поддон ничего больше не демонтируя, и крышку теплообменника? Или надо ещё что то снимать?
Михаил17
грузоперевозки,
На поддоне надо открутить гайку держателя щюпа и снять его и тогда ничего не помешает,прокладку лучше смазать герметиком,что бы она не съезжала ,а болтики лучше затягивать в 2а захода по кругу,а после 500км еще чуть подтянуть.А с теплообменником тоже особо труда не составит,что мешает открути и потом снимай,а прокладки я всегда беру эльринг или в/рейнц они хорошего качества.
Меринос
А выпускной не будет мешать снятию теплообменника? И ещ вопрос..Мне от предыдущего владельца досталась прокладка поддона, но она не цельная а из нескольких частей. всё упаковано на картонке, не вскрывалось..или она вся переломанная?
Михаил17
грузоперевозки,
Да прокладка состоит из 2х боковых и передней и задней части,обычно из пробки.Да надо открутить коллектор и отодвинуть его,я же писал все,что мешает откручивай и снимай,а по другому еще больше будешь мучиться.:icon_e_smile:
Меринос
так тогда и коллекторную прокладку ставить, или её нет по феншую?
Михаил17
грузоперевозки,
Там стоят металлические,они не одноразовые т.е. почистил шкуркой и прикрутил обратно.Ну если очень хочется,то можешь поменять.
Меринос
а можно номерок прокладки теплообменника? А то мне говорят что идёт комплектом с какими то другими прокладками и стоит 2000р..
AleX-Trail
GLK 220
В оригинале идёт только комплект уплотнений - A3661803765 и стоит он не 2000 руб.(((, а дороже.
Aleks59274
Недавно разбирал свой теплообменник,тоже заморачивался этим вопросом,там нет ничего особенного.Прокладку на крышку вырезал из паранита 0.8,на торцы крышек нанёс тонкий слой герметика.На масленном радиаторе 4 шпильки с резьбой на 8,и 2 отверстия под масло там ещё 2 резиновых кольца,все эти резинки нашёл в ближайшем магазине.Не заморачивайся разбирай,оригинал заказывать не зачем.
Меринос
Я боюсь сорвать шпильки коллектора, только это и останавливает.
ещё такой вопрос гонит масло из под шкива компрессора,это лечится без съёма компрессора?
Михаил17
грузоперевозки,
Возьми шприц,набери в него кислоты из аккомулятора и побрызгай шпильки т.е. замочи,потом почисть щеткой по металлу,а потом полей ведешкой и все открутится.Возьми за вал шкива компрессора и пошатай его во все стороны, если есть сильный люфт то приходит хана вкладышам вала компрессора,а если люфт не очень, то поможет замена сальника.Снимешь шкив,снимешь переднюю крышку,открутив 4 болта компрессора и меняй сальник он задубел.
Murrz
Всем доброго времени суток. Колеги подскажите можно на 814 Вы 1993г.в. поставиь 904 мотор с коробкой? У меня стоит OM 366. Всем спасибо!!!!
grintop
