Несколько вопросов по ОМ 366
гоша 161
Насколько я понимаю, на ом 366 мотор с сухими гильзами, и если лопается только гильза, то антифриз не потечет, а вот если трещина и на гильзе и на посадочном месте под трещиной гильзы, то есть на блоке, то и антифриз потечет.
Karen66
Kolbenschmidt
[URL='https://exist.ru/Parts.axd?pid=C250D313&flag=16480']Kolbenschmidt
93 831 606
93 831 606
Поршень, комплект
5 дн. 4 651 ₽
Ещё предложения (7)
Mahle Original
002 79 00
Поршень, комплект
5 дн. 5 562 ₽
Поршень, комплект[/URL]
5 дн. 4 651 ₽
93 831 600Kolbenschmidt
4 дн. 4 852 ₽ распылители А 001 017 15 12,по бош 0 403 271 404,dlla 142s792
гоша 161
Karen66, огромное спасибо за помощь. Я вот подумал, чтобы не наеба..я, может подбирать новые запчасти исходя из тнвд, который стоит на моторе?
Karen66
Еще совет:остынь, поспи и подумай,где блок,а где гильза!Если лопнет в посадке,антифриз пойдет в трюм.
Karen66
насос тема отдельная,главное связка распылитель-поршень.Кстати номер насоса скинь 0 403 и т.д шильда ближе к шестерне.
гоша 161
Karen66, я конечно расстроен, но стараюсь воспринимать действительность адекватно. Трещина на гильзе поперечная, находится в 7-9 см ниже поверхности блока со стороны гильзы 5 цилиндра. сектор трещины градусов 80. и из этой трещины тоненько так по всей длине течет антифриз. Так, что однозначно блок.
Karen66
Ну судя по нику,ты с Ростова,поищи на хуторе Ленина.В Крыму было два блока,но оба 140л.с,без форсунок.Хотя в природе есть блоки универсальные,с заглушками вместо форсунок.
гоша 161
Приветствую, Карен. Саше на разборку позвонил еще вчера, но у них в наличие ничего нет. да и вообще у них в Ленине разборка дороговатая, много чего есть конечно , но все же дороговато. Нашел блок в питере за 55. озадачил людей, обещали съездить и посмотреть. Блоков у частников мало, в основном все атмо, универсальных не встретил. Еще есть хорошая разборка на а107 возле дмитровки, сейчас начну активный поиск.
Karen66
55 это слишком дорого,порою по Крыму,если что найду напишу.
гоша 161
Карен. спасибо за участие.
Ребята, сегодня выбил аккуратно гильзу из посадочного места блока, там трещина поперек хода поршня см 5 длинною, т.е. меньше чем было на гильзе. Поговорил со знакомым расточником, он мне поведал, что вазовские блоки с такими проблемами он гильзует устанавливая гильзу на нижний упор и делая натяг на 2 сотки больше. Говорит, что делал несколько таких блоков и с претензиями никто не приезжал. Мысль моя такова- заказать ремонтную гильзу по наружному диаметру 103 мм против 100,4 мм номинальной, либо изготовить эксклюзивную наружным диаметром 104-105 мм., затем расточить блок с учетом натяга, превышающего номинальный на 2-3 сотки, и запрессовать данную гильзу с использованием анаэробного герметика для гильз(используют на дизельных рендж роверах, на камминзах камазовских). Насколько я понял, запрессовать с нижним упором не получится, т.к. наши гильзы идут с верхним упором. Кто, что думает об этом? Чем больше мнений, тем лучше!
Нурлан Туралиев
Мерседес Бенц 1117 WDB6760131N819907
Грузовые перевозки
Ребята подскажите пожалуйста по вин номеру УОВ WDB6772281K241849 . мастера не могут установить зажигание. из глушителя идет дым аж режет глаза.
autotir
OM366LA.II/5 (357.930 Евро-2, 211 л.с.)
ТНВД BOSCH NR. 0 403 246 050
Угол опережения впрыска 5°(допуск +1°) до ВМТ
Нурлан Туралиев
Грузовые перевозки
валодя 007
Ребята добрый вечер, нужна помощь. Нужен угол зажигания,номер распылителей и мамент зажатия форсунок. спасибо. WDB6750141K060832
autotir
распылитель BOSCH NR. 0 433 271 680 (DLLA 134 S 1201),
давление открытия форсунок - 240,0 Бар
угол впрыска скажу завтра
Дмитрий-32
