Несколько вопросов по ОМ 366
evgenuren77
Мерседес 814
перевозчик
Доброго всем дня! У меня вот какой вопрос к знатокам ОМ 366. Вопервых двигатель плохо запускается даже при -5 градусов. Начинает тараторить и дымит пока не прогреется чуть чуть. Чуть прогрелся и такого белого дыма уже нет и работать начинает ровней. Вопрос, что это, форсунки?, тнвд?, неправильно установлен угол опережения зажигания?,или вообще всё неправильно работает?. Старый хозяин обьяснял, что при минусовой температуре всегда заводил с эфиром(баллончик), но ведь это хрень полная, я знаю ,что эти моторы и при -25 спокойно пускаются без всякого эфира. Кто знаком с топливной этого аппарата , обьясните пожалуйста, с чего мне начинать проверку,и что сделать, чтобы авто нормально пускался и не пыхтел как паровоз. Как устанавливается момент зажигания? Вообще то я стехникой очень даже дружу, просто мне нужна информация от хорошего специалиста по этим машинкам. Да кстати подскажите на ОМ 366 термостат стоит свой или от чего то нашего подходит??
А еще один вопрос. У моего старого двигателя насос гура стоял сзади компрессора а сейчас стоит спереди ТНВД на крышке . Недавно насос отказал и я переставил со своего старого двигателя компрессор с гуром вместе а тот который отказал стоит на своем месте. А могу ли я его ( насос гура который стоит спереди) демонтировать? или для этого нужно менять крышку?
Всем мерсоводам привет! Ребята один вопрос. Весной 2017 г ставил контрактный двигатель. И по глупости или еще по каким то причинам я не открывал посмотреть даже клапанную крышку. сделал это только несколько дней назад хотел зазоры клапанов посмотреть. И что интересно при вмт 1 цилиндра у меня свободно 1,2,3,5,7,9 как положено и еще 6,8,10 немножко зазор есть. это на холодный. так положено или нет кто знает? И наоборот тоже с 6-го цилиндра. и еще 6-ая форсунка рукой шатается. Из за этого может сапунить? подскажите пожалуйста! двигатель ом366а.
А сколько с таго времени проехали км?Возьмите глубокую головку на 30 и закрутите гайку на форсунке до упора,а перед этой процедурой вытащите её и поменяйте медное уплотнительное колцо под ней.А клапана просто регулируйте с 1го,а потом 6го цилиндра и все,надо было это делать сразу как установили ДВС,а сапунит это признак контрактных ДВС /кот в мешке/.
Михаил добрый вечер. В общем, мой двигатель сапунил именно из за медной шайбы под форсункой, только из за одной шайбы столько проблем. Ребята короче не ленитесь если вдруг стал сапунить двигатель то в первую очередь смотрите медные шайбы под форсунками.
Всем привет!У кого есть старая мерсовская книга в мягком переплете,просьба выложить одну единственную страницу,с рисунком фаз грм ом 366А и ом366LA.
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, агрегатируется ли ОМ 366А. 1/9 какой-нибудь КПП с 6-й повышенной. На моей никаких табличек нет, так что модель КПП не известна , но 6-я передача видимо прямая, т.к. обороты мотора чкаловские, а едет авто всего 70-75 км/ч.
Хонингуют гильзы после расточки, при применении ремонтных поршней, на 300 двигателях ремонтные поршни применяются только по высоте, а не по диаметру, так что ваше предположение из области общих понятий.
Я правильно понимаю, что расточить гильзу блока цилиндров ом 366 под ремонтный поршень не возможно, из-за отсутствия в природе поршней увеличенного диаметра?
Привет всем! Ребята подскажите пож движок не заводится, схватывает и никак не хочет... саляры много, из фарсунок нормально прыскпет, прокладки на топливных фильтрах заменил на новые, ну не хочет и все тут...
все точится и поршня существуют,но ,,,,,,,,как показывает практика ни к чему хорошему это не приводит.посчитай расходы:расточка,поршня,кольца!меняй гильзы на новые,прессуй через одну 1-3-5-2-4-6,одним словом только не лве рядом стоящие подряд.промеряй свои поршня на предмет зазора между кольцом и канавкой и если надо менять купишь стандарт.посмотри на новую гильзу, что там точить!
Как показывает практика все очень даже хорошо после капиталки и выгодно. Если ваши мастера точить и отхонинговать не могут нормально то меняйте мастеров.
Мост нужно менять для скорости
Приветствую. Неужели нет 6-ти ступки с 6-й меньше 1? Какие бывают пары для мостов на 1117(колеса на 19.5)? если есть у кого-нибудь информация, поделитесь пожалуйста.
Есть такие коробки, 6 ступка с половинками с повышающей. Пары в основном 4.3 и 4.875, может еще какие есть, с парой 4.3 максималка под сотку должна быть и со стандартной коробкой, такая коробка с повышающей и мост 4.3 довольно распространеная заводская комплектация на разных моделях 1117 1120 1320 1317 и тп На скорость и экономию топлива такая комплектация лучше всего.
Маркировка коробки по моему GV6 Тогда как простые G6.
    189,3 KB · Просмотры: 483
Ребята, по вин можно узнать с каким передаточным числом стоит мост на авто? ВИН WDB67601415768438.
Вин WDB67601415768438. Можно ли по вин узнать передаточное число моста и какие мотор с кпп устанавливались с завода. На моем авто мотор и кпп точно поменяны. про мост не знаю.
Коробка обычная шестиступка и по вину, мост 4
Коробка простая шестиступка и по вину, мост 4.3
LAP711, спасибо за помощь. видимо мост тоже поменян, ибо авто очень медленный. короче достался мне конструктор, а я и думаю почему в магазине ничего по вин купить не могу?
спасибо огромное!забыл как как благодарить определенного участника.
Emy86
