Несколько вопросов по ОМ 366
цса
WDB61941415322736
Mercedes NG 2220,2220 L (OM 366.983)
думаю старые отдать,пусть сделают
цса
WDB61941415322736
поставил форсунки сновыми распылителями,такая же херня идет былый дым.думая хана прокладке гбц или или трещина в головке.надо снимать головку(((
Михаил17
грузоперевозки,
Если антифриз уходит в трубу,то тогда будет белый дым,а если стоит по уровень в расширительном смысл снимать ГБЦ, надо разобраться с метками и впрыском топлива.
цса
WDB61941415322736
уровень еще не смотрел,но дым белый с трубы валит.
цса
WDB61941415322736
раньше такого не было
Михаил17
грузоперевозки,
valeryb1000
Доброго дня ! Подскажите пожалуйста УОЗ VIN WDB31805214751510 Спасибо!
Михаил17
грузоперевозки,
цса
WDB61941415322736
долил 2 литра,но давно уже не доливал.отрегулировал клапана,дымить меньше стала,на прогретой ваще норм.
valeryb1000
спасибо! будем пробовать настроить по капле в секунду
valeryb1000
подскажите при совмещении флажка FB18 и птички на шкиве колен.вала это начало впрыска или вмт
Нурлан Туралиев
Мерседес Бенц 1117 WDB6760131N819907
Грузовые перевозки
Добрый день. Это метка ВМТ. А "FB 18 " Это по моему 18 градусов до вмт или после. Но это не точно:)
valeryb1000
литература говорит наоборот кому верить и как быть при выставлении начала впрыска и поиска ВМТ для регулировки клапанов
цса
WDB61941415322736
подскажет кто длину окружности или диаметр демпфера коленвала .двигатель 366la.
autotir
Они разные шли в зависимости от модификации и номера двигателя.
На Вашем Мерседес 2220 стоит передний демпфер 3660304403, но вот его геометрии я нигде не нашёл.
AceToEleven
