Несколько вопросов по ОМ 366
ppopov
Есть шанс ответ получить на вопрос выше?
И еще прошу подсказать в каком направлении двигаться начать. Установили все пометкам, все сходится, но авто не заводится. С быстрым стартом заведется, но как выработает его - сразу глохнет. Насколько я понял, нужно зажигание по впрыску выставить, подскажите, если не сложно?
Александр Попов
подскажите как определить сколько градусов на шкиве кв. если перевести их в миллиметры. на дв. ом366 .Подскажите пожалуйста
Артёмчеляба
родное 118 х124х3,а я взял 118х124х3.6, поставил. Между блоком и тнвд Нижний болт резьбу обмаж герметиком, он сквозной, с него у меня масло сопливило.
Саня1320
Ребята добрый вечер, нужна помощь. Нужен угол зажигания,номер распылителей и мамент зажатия форсунок. спасибо. WDB6770351K005835
Александр Попов
Добрый вечер ребята! нужна помощь, сколько градусов до ВМТ двиг. ОМ366 атмосферник вот VIN авто - WDB6740131K095928 и фото № двиг. и ТНВД.
    914 КБ · Просмотры: 373
    1,3 МБ · Просмотры: 399
Александр Попов
ну кто нибудь может подсказать или где посмотреть сколь градусов до вмт. ставить? вин и фотки выше!
Александр Попов
ребята пригнал авто весь движок в масле гнало где то в районе тнвд, снял тнвд метки не отметил пронадеился что так по меткам выставлю, все бльше не могу завести. Всяко пробывал, и градусы менял не кокого толку даже не схватывает с эфиром схватит и глохнет.Не знаю что надо уже неделю тренируюсь может кто нибудь подскажет или посоветует куда обратиться!
Нурлан Туралиев
Мерседес Бенц 1117 WDB6760131N819907
Грузовые перевозки
Доброго времени суток Александр. А вы выставили вмт 1 цилиндра? или только по метке на шкиве ставите? Для начала снимите клапанную крышку и выставите ВМТ 1 цилиндра( это когда 2 клапана свободны). а дальше по инструкции. думаю понятно объяснил. или наберите меня завтра по телефону все объясню. 87026685187 если вы из России звоните по ватсапу.
Артёмчеляба
Всем привет, кому доброго дня кому вечера. Ребят вопрос такой, машину слегка тянет вправо и первое колесо наружку подьедает пятаками, шкворня подшипники не люфтят
Александр Попов
ребята может кто подскажет как проверить заклинела ли рейка на тнвд не снимая его с двигателя?
Артёмчеляба
Привет,. Да так за сам рычаг подергой, ее сразу видно кусает или нет. Или меть положение и снимай верхнюю часть плужеров по очереди, заодно узнаешь на каком плунжере кусает. Отмоешь налёт и будешь ездить, я так сделал, только вот я не метил и пришлось к топливщику везти, а с ними блин как оказалось большая проблема)
Александр Попов
Привет, я уже не знаю что делать и как должен вести себя рычаг, такое впечатление что он вхолостую ходит ничего недвигает.Может даш номер телефона лучше обьясню.
Артёмчеляба
Саня1320
Здравствуйте, вообщем проблема такая, появилась вибрация на ходу, подвесные порвало. Поменял, вирация осталась, креставина на хвостовике редуктора клинила, поменял. Вибрация не сильная но есть, остальные крестовины проверял, что может быть?
Елена Рябчуненко
