Нет связи с блоком управления двигателя. Не заводится
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
И могла не завестись - это двояко. Либо стартер не крутит с ключа это одно, либо крутит с ключа это другое.
Nikolay.Rostov
Ростов-на-дону
Стартер не крутил. После замены sam стартер есть теперь всегда. С эбу связи нет(
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Привозите, заведу и блок на связь выходить будет.
Nikolay.Rostov
Ростов-на-дону
В очередной раз под нагрузкой проверили питание .. все приходит . Что-то валит кан ((
Nikolay.Rostov
Ростов-на-дону
    358 КБ · Просмотры: 96
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
ESP чудил и мешал работе, кан сажал. А то что не заводится в итоге выйдет самое простое, то что ошибок не дает и иногда не надолго реанимируется при сбросе аккумулятора. На данный момент Вы просто не можете зайти в блок и это может быть проблемой и диагностического прибора, но это не является проблемой запуска мотора. Я надеюсь Вы понимаете.
Nikolay.Rostov
Ростов-на-дону
Лаунч тоже не видит. Все что можно было поменять и перепробовать, сделано. Скорей всего какой-то контакт или провод. Только их уйма. Откуда начинать разбирать и что прозванивать(
Nastasia
Украина
Здравствуйте, как в итоге решили проблему? В чем была проблема? У меня похожая ситуация(
Aziz.1
