Низкое давление наддува
  • Автор темы Автор темы Crac66
Crac66
C 200 К
Доброе время суток.:)
Кто нибудь сталикался с проблемой низкого давления наддува и кто как её решил.
Менять все подрад не вариант, дешевле поменять машину.
На сервисе скидывают ошибку, все патрубки снимают моют ставят на место примерно месяц езжу нормально, потом опять чек загорается причем как правило завел проехал метров 200-300 и чек.
Расходомер смотрели он сухой в канал есть не много масла но как они говорят в предал нормы. Как вариант предлогают поменять "клапан рецеркуляции" как-то он так называется вобщем который регулирует давления и направление наддува на различных оборотах.
При всем этом машина едет нормально, изредко при горящем чеке не охотно отзывается на педаль акселиратора, при чем через какае-то время не глуша машины начинает ехать как положено:icon_question:.
Если кто сталкивался отпишитель.
опрессовывать систему воздухом на предмет утечки и смотреть клапан байспасный на турбинне ,может шток заедать управления и расходомер актуальные значения правильные кажет?
Расходомер в норме, по поводу опресовки надо подумать, а клапан я так понял это именно тот про который я писал, как они объяснили он со временем просто ржавеет и может переодически зависать.
Видимо только у меня такая проблема.
расскажи решил проблему или нет?
kionikolio30
