нужен совет
tz99
Доброе утро! Сегодня как обычно сажусь в машину поворачиваю ключ зажигания, а ничего не происходить. Лампочки горят, стрелки отклоняются, а стартер не крутит, в понедельник все работало, вчера машина стояла. чек не горит. В чем может быть дело??
C 230 KOMPRESSOR C SPORTS COUPE w203 2003 г
VIN: WDBRN40J93A411290
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
Смотреть на возбуждение на стартере или втягивающее реле в стартере, напряжение проверить
После этого отписать что там?
tz99
сегодня возьму тестер посмотрю
tz99
напряжение на аккуме 10.8 вольт, при включенном зажигании падает до 8 вольт, не могу понять одного как за один день так сел:icon_question:
wasapp
W163 2002г.в. США
BASS MOTO AVTO
напряение на акум должно 12,8
проверь потребляемый ток автомобиля
заряди аккумулятор, чтобы 12 вольт показывал
потом открой капот, закрой все двери, откинь плюс от акумулятора и подключи в разрыв амперметр, подожди мин 5, и смотри ток должен не больше 30 милиампер 0, 030 А
если больше, то авто потребляет много (возможно усилок, магнитола)
у меня было и такое, машину заглушил, дамой забежал покушал, вышел и не заводится, оказывается замкнули банки в акумуляторе
диагноз: надо новый акумулятор
tz99
на выходных сделаю и напишу
tz99
купил новый аккум, теперь заводиться, только вот люк теперь перестал открываться, в чем может быть дело??
tz99
а как это делается, я не знаю??
bnm
