Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
16487 от 28 02 26
Больше всего посетителей было 16508 , от 28 02 26
А где он находится? Его можно самостоятельно снять и поменять? от Европейца подойдет?Щетки моторчика
Спасибо Вам большое!!!под бардачком (над ногами переднего пасажира) есть пластмассовая панель, ее отркучиваете и дальше увидите рис в аттаче и откурчивайте те винты, что помечены стрелками. Но у вас ML, чтото может отличаться, что описал актуально для w203
Мужики! Все сделал! "дело было не в бабине...........")))) Достал фильтр салона, а оттуда листвы сухой высыпалось до хрена! И в фильтре пыли тоже до хрена! Поменял фильтр и дуть стало нормально, и вроде гудит ни как самолет!!! Ура! Да, только вот вопрос, как эти листья туда попали? И как предотвратить дальнейшее попадание листьев в зону салонного фильтра?Добрый день!!!
Подскажите пожалуйста, когда включаю печку на 4, такое ощущение, что включился реактивный самолет,гул ужасный!!! При всем при этом, воздух не дует!!! В чем проблема?
Добрый день,проблема такая ставлю температуру на климе 22 с обеих сторон кондей выключен горит красная лампочка когда машина прогревается дует горячим воздухом если едешь по трассе на ходу более мене нормально но если стоиш в пробках то жара сильная убавляеш на 18 получше но не очень ,включаеш кондей нормально,что может быть ?.климат без экранчика.
Есть еще варианты куда капнуть? На мерсах вроде нет клапанов печки как на бмв...
как нет? у меня на 210 есть.
когда летом включался горячий воздух, и не помогал климат, стучал молоткаом по клапанам,(аккуратно) и все нормально становился. антифриз поменял, проблема ушла.
