Нужна помощь по печке.
Анар 533
Печка сама включается...
Здравствуйте! 2001 года С 240, иногда при езде печка сама включается, ручка вентилятора вроде на нуле, все выключено... С чем это связано?
Чижик
Забаненный
А при чем здесь ручка вентилятора?Она не относится к вентилятору печки.Она принудительно включает вентилятор радиатора ОЖ.Печка сама может включатся если стоит в положении АВТО.
Анар 533
Проблема и в том, что все выключено и ничего не стоит в положении авто, однако при езде иногда начинает выходить теплый воздух в салон...
Чижик
Забаненный
Это у всех так.Включи рециркуляцию и этого не будет.:D
Чижик
Забаненный
а что такое рециркуляция?)
Рециркуляция это забор воздуха из салона автомобиля,при этом поток теплого воздуха из моторного отсека перекрывается.На климате это изображение автомобиля.
    35,3 КБ · Просмотры: 461
Это что за ручка,которая принудительно включает вентилятор радиатора??????:icon_question:
Чижик
Забаненный
У рестайла на блоке климата это крайняя левая,под ней изображен вентилятор а по кругу вокруг нее деление от 0 до 6.При устновки на 1 включается вентилятор радиатора ОЖ.И так далее.Вам бы пора бы знать об этом.Возможно у дорестайла так-же.
Evil207
w203 C200 kompressor
Монтажник Охранно-пожарных систем и видеонаблюдени
Кажется моя проблема решилась. Сегодня-завтра еще поезжу, чтобы убедиться на 100% и отпишусь о результатах....
д.Сережа
W210-Е200.2000г.пробег 420тыс.В ремонте пока не был.
Энергетик
Скажите,это нормально если вентилятор печки может сам выбирать как ему дуть,например на 4положении дует меньше чем на 3,а другой раз нормально,на 1 может задуть в полную силу,туда-сюда переключишь и опять тихо дует.Ни черта не могу понять систему включения вентилятора,может работать совершенно не предсказуемо,вроде никаких там автоматических систем на моей модели нет,или я чего то не знаю.
Evil207
Значит не знаеш....
+1, скорее всего режим "Авто" включен
По моей проблеме.... После замены всего, что было описано выше, я пришел к выводу, что проблема в радиаторе печки. Скорее всего он был забит изнутри. Купил промывку системы охлаждения, залил....Было написано, что промывка 7-ми минутная, но я решил, что этого времени не хватит и поездил с ней 2 дня. Вчера приехал в сервис для замены антифриза, все слили. На поверхности слитого антифриза было немного жироподобных белых вкраплений небольшого размера. Залили в систему чистой воды и погоняли минут 5, затем слили...
Было принято решение проверить как протекает антифриз через печку. Снимать радиатор мы не стали, а отцепили под капотом шланги. Обратку отцепили от расширительного бочка, а подачу от двигателя. Притянули шланг с водопроводной водой к машине и дунули в "обратку". Из "подачи" немного пофыракало, попливалось и пошла чистая вода хорошим напором. Затем дунули компрессором в тот же шланг, чтобы выгнать остатки воды из печки. Все соединили обратно, закрутили сливные пробки, налили свежий антифриз и ...... из сопел в салоне пошел горячий воздух. Ездил вчера и немного сегодня. Если поднести руку к соплам в салоне и немного подержать, то жжет ладонь так, что становиться неприятно.
Огромный привет МБ сервису, г. Пермь. Машина неделю простояла у них, как они не проверили радиатор печки я хз. Не заметить, что при горячем шланге "подачи" практически холодный шланг "обратки"....
andreister
Странный стук в печке
С наступлением холодов, появился странный "пластмассовый" стук после старта двигателя.
Вроде как раздается в районе печки, интервалы постепенно увеличиваются и примерно через минуту стук пропадает. Стучит одинаково и на неподвижной машине, и в движении, но на горячем двигателе не проявляется.
Сталкивался кто-нибудь с таким, что это может быть? Mercedes C180 Kompressor, VIN WDB2032461F548077
Чижик
Забаненный
Сломалась пластиковая тяга заслонки печки.Только замена.Вот вам фото тяги-
    44,4 КБ · Просмотры: 437
Зубенко
с 200, 2000 г.в., w203, kompressor
Печка не греет, холодно!
WIN - WDB 2030451А010943.
Проблема такая - плохо греет печка. При температуре двигателя 90 гр. из воздуховодов дует чуть теплый воздух. Климат раздельный, при переключении температуры климата (вроде как)с 28 градусов на 18 гр. температура воздуха не меняется. Вроде говорят что заслонки не переключают, но где они находятся, как поменять, или там моторчик. Летом ставил новый радиатор печки, сам все разбирал. Антифриз новый, фильтра новые, термостат новый, крышка на расширительном бачке новая, насос рециркуляции тоже новый. Подскажите пожалуйста! Мерзну((
Чижик
Забаненный
Сломана тяга или неисправен сервопривод печки.
    49,6 КБ · Просмотры: 456
Зубенко
А какая тяга или сервопривод? Можно добраться не снимая всю панель?
Зубенко
Может есть где - нибудь фотоочет? Или картинка этой тяги и сервопривода?
Viktor ham
