Нужна помощь по печке.
ПРК
Отопление салона
Холодно! Что делать?
А тплый то воздух пошел?
Может клапа печки зависли?
вот тоже тогда присоеденюсь к этой версии потому как походу больше нечему мешать теплому салону
Нет там клапанов,а вот циркуляционный насос есть.Если стоит Вебасто,то тоже может мешать.Поскольку там свой термостат стоит.
Пацаны что б новую тему не создавать спрошу здесь с общего позваления:) чет у нас морозы пришли днем до -12 градусов и я стал наблюдать за температрой ОЖ и вот чета не пойму то ли и у меня термостат голову делать начинает то ли это мороз виноват то ли термостат подглючивать начал хотя менял его ровно год назад , для наглядности прилагаю две фото одна при езде по городу без пробок вторая при стаянии на светофоре и более плотном движении ниже температура не падает в машине тепло кто что думает жду мнения :icon_e_smile:
    87,8 KB · Просмотры: 450
    51,1 KB · Просмотры: 407
А где эти клапана находятся, тоже под торпедой? Сегодня вообще -40 на улице, быть беде((( В салоне только холоднее становится(((
как было ниже написано там не клапана а рецыркулиционный насос он находится под капотом вот к сожелению где точно не подскажу....на 210 кузове был со стороны пасажира если лицом на двигатель смотреть посмотри в тех краях может увидиш ...или дождись точного ответа по местонахождению от точно знающих
Рядом с расширительным бачком стоит.
    75 KB · Просмотры: 432
Ну этот насос у меня рабочий, я его уже поменял(( не помогло.
слушай а фильтр салона менял ?ну это так вариант от безнадеги :icon_e_surprised:реально у тебя уже нечему мешать что б был ташкент в машине
Так блин, проблема в том, что если фильтр зафаршматился, то дует теплым, ну дует слабо, а тут походу дует хорошо, но холодный воздухом.
Так, про уровень антифриза говорил? Не помню? Если он в норме, то даже не знаю что.
Остается радиатор печки, больше нечего. Там реально больше ничегонету:)
Или только если сами регуляторы. Те что в салоне, не дают сигнал на подачу антифриза на печку...
Или воздушная пробка где то сидит. Можно попробовать слить антифриз, а залить заново, дабыубрать пробку...
Все больше уже точно ничего мешать не может.
Обьяснять бесполезно.Просто человек не умеет включать печку и научить не кому.Все сделал,все работает а дует холодным-ЧУДЕСА да и только.:D
Чижик, ну может подъедешь, включишь мне печку, ты то наверно умеешь включать! Фильтр новый чистый стоит. Сегодня ехал опять в пробках теплый воздух идет, а по трассе прохладный.
Могу сказать с точностью что причина в не проходимости ОЖ через шланги на радиатор печки.В одном из патрубков стоит клапан и он может быть заклинивши почти в закрытом положении.Проверь.Помоему со стороны моторного отсека он находится.
А к чему он идет этот патрубок, как его найти? Патрубки алюминиевые, которые под торпедой, у меня горячие.
Это не под торпедой.Со стороны моторного отсека,вход и выход на радиатор печки.Патрубки должны быть пластиковые,а внутри стоят обратные клапана.Мне попадалось фото в инете но где точно не помню.Там как раз этот случай когда отказал клапан.
Этот клапан который находится под пластиком, под дворниками? Попробую поменяю его завтра.
зачем менять то все?)
Он есть у меня в запасе)) Просто охото по быстрей решить эту проблему. У нас морозы стоят под -40, тепла хочется в автомобиле.
Заведи машину прогрей,потом включи печку и посмотри какой шланг будет остывать,прямой или обратный ну чтобы дважды не разбирать.Ок.:icon_e_smile:
Corpmutas
