Нужна помощь по турбине
vitalik2683
ТУРБИНА
Добрый день.
У меня такая проблемаЖ при интенсивной езде все работает хорошо, при спокойной езде отключается турбина . На компе показывает ошибку ( оключение выпуского колектора) код ошибки не помню. в чем может быть дело?
проверить патрубки на подходе как вариант.
двигатель работает, газы крутят турбину, а подшипнику уже кирдык. как другой вариант..
А разве турбина не с 2000 включается???
Патрубки по возможности уже вроде все просмотрели - нормально.
А подшипник думаю визжал бы не зависимо от того как жать на педаль.
ротор турбокомпрессора при работе двигателя на режимах максимальной мощности вращается с частотой, обычно превышающей 100 - 120 тыс. мин-1. поэтому любые перебои с подачей масла или его низкое качество приводят к ускоренному износу подшипников и уплотнений ротора. при дальнейшей эксплуатации износ быстро прогрессирует, возникает задевание лопаток рабочих колес ротора за корпус - появляется характерный "визг" турбокомпрессора на некоторых режимах.
а так же. одна из проблем с выхлопной системой в том, что глушитель может начать тереться о шпильку крепления приемной трубы к корпусу кпп. издается специфический неприятный визг. крайне редко на дизелях.
ролики, а так же ремень. поскольку Вы и сами не знаете откуда у машины звук.. ну чего тут гадать?? найдете пишите. а так.. ни о чем.
Попробуй сними патрубок и проверь визуально крыльчатку турбины на люфт!Как еще один вариант обгонная муфта на генераторе
Патрубок снимал, визуально крыльчатка в порядке, люфт не ощущается.
А обгонную муфту как проверить? Кстати заводил без ремня - все то же
Самый визг при небольших оборотах двигателя 1,5-2тыс/мин, а если порезче надавить на педаль-быстро пропадает. И при оборотах двигателя больше 2,5-3тыс/мин визга и вовсе нет.
Т.е если все время "втапливать" -взвизгивает и дальше нормально.
А вот плавно ехать вообще нереально - визжит на все лады.
Думаю изношенный подшипник с ростом оборотов визжал бы только громче и громче, а тут наоборот...
Заводил без ремня - та же картина. Плавно нажимаешь -визжит. Причем чуть -чуть "играешь" педалью -переливается на разные лады.
Нажмешь резко - визжит и пропадает.
Да и еще. Виизжит только при рабочей температуре (выше 60градусов)
На холодном двигателе тихо
У меня турбина под замену, втулки разрушены, масло идёт вбок и не прямо, т.е. в сторону выхлопа и в противоположную, теперь если при прогретом двигате стоишь сзади машины, слышен небольшой свист из выхлопной системы. Я так думаю что это турбина свистит
Снимали, разбирали турбину для проверки?
У меня визжит под капотом. И не возможно определить откуда точно исходит этот визг. Визг очень громкий .
Если слушать со стороны турбины - вроде да, вроде от неё. Если передвинуться на противоположную сторону явно звук из под декоративного кожуха...
У меня масло она гонит, патрубки снимаешь и видно как масло идёт не в нужном направлении, я уже фотоотчёт однажды выкладывал, у меня масло брызжет из вакуумного регулятора, менял на новый всё равно всё в масле
Хреново.
А у меня похоже наоборот - где то масла не хватает
Ждете -не меняете турбинну когда ,фрагменты куски лопастей улетят в впускной коллектор ,сломают там заслонки и влетят в поршень и пробьют его?нелорогой ремонт будет совсем потом
ПОчему и завел эту тему - не хочу нехороших последствий.
И потому - что не уверен,что дело таки в турбине. Пишут что меняли турбины а толку нет...
К тому же длительный опыт эксплуатации Мерседесов (а зтот у меня третий) подсказывает что обычно дело в какой то пустяковине.
Тфу, тфу, тфу чтоб и в этот раз так было...
проверьте глушитель. и особенно рядом с коробкой, там есть такой неадекватный держатель, на нем всё что хочешь можно услышать..
Эх, похоже все таки турбина. Записал вот сегодня на телефон.
Буду искать сервис где смогут помочь..
ну вот. это совсем другое дело.
всем учиться у человека представлению проблеммы... лохи.
непобоюсь быть битым, но звук не турбинный. клапанный скорее.
Так, так. Что за клапан такой?
Wastgate
S.T
