нужна помощь!!!!
brat200@mail.ru
Срочно нужна помощь!!! Питер. Крестовина кардана.
Где в Питере меняют крестовины карданного вала? w124
электрическая,могут стоять на одной машине.
а по теме, я бы начал с реле перегрузки... там и стартер и бензонасос... ну и предохранители ессно проверить в первую очередь
помощь
подскажите,что может быть за причина? W124 модель230Е на холодную заводиться хорошо,а на горячию приходится долго крутить стартером,чтобы машина завелась.
Учитесь пользоваться поиском.Об этом много тем,читайте и находите свое.И потом прежде чем задавать вопрос изучите правила форума.:icon_e_smile:
нужна помощь
всем всего самого наилучшего.ребята подскажите пожалуйста что может быть,купил мерена 300 WDB1240301B692804 все было нормально с утро немогу завести начиает троить ,прокачиваю трубки идущие на фарсунки тогда заводится.постоит пол часа снова такая песня подскажите что может такое быть./форсунки ,дозатор илил эгрт/ давление топлива 5,8 верхнее нижнее 5,4,заранее блогодарен.
Скорее всего подсос воздуха в топливном насосе, а именно по резиновой его части (резиновые колечки). Главное помнить что без специалиста со стендом по регулировке ТНВД там делать нечего.
По данному вину выходит, что это бензиновый КЕ-джетроник, 4 цилиндровый. В двух словах про ке джетроник не расскажешь...
В яндексе набираем "W124 Ке джетроник настройка" и открываем файл "ВПРЫСК? НЕ РОБЕЙ чтобы наладить захондрившую систему впрыска"
Данные об автомобиле
Идентификационный номерWDB1240301B692804МаркаMERCEDES-BENZМодельE???Название кузоваW124Тип транспортного средствалегковой автомобильКласс (Klasse)EТип кузоваседанПриводзаднийОбъем двигателя, куб.см.нет данныхОписание двигателябензиновый, 4-цилиндровый, ??лсСерия двигателяданные отсутствуютРасположение рулевой колонкилевостороннееПериод производства1984-1996Сборочный заводSindelfingenСтрана происхожденияФедеративная Республика ГерманияСерийный номер692804
большре спасибо мерседес 300 1992г двигатель шести цилиндровый 103 устранил причину,были запасные форсунки у друга заменил и всё стало нормально
Нужна помощь
Здравствуйте уважаемые форумчане! Помогите найти эл. схему соединения ABS. Очень хочется восстановить ABS, после криворуких. Машинка 1988 г.в. ,250D, АКПП. Восстанавливать буду сам.
W124 E420 Нужна помощь
Добрый вечер! Помогите разобраться, WDB1240341C066480.
На холодную заводиться,работает и едет просто идеально,но только температура достигает ~50-60гр и все,начинается троение,мотор подергивается,тоже самое и при нажатии на газ,пока не остынет! Новые-свечи,провода,бегунки (Beru),крышки,катушки(Bosch),датчики температуры (3шт),лямда,впуск вымыт и перебран(прокладки,кольца коллектора,прокладка дз)! Проводка перебрана 3 года назад,на диагностике Star-ом дмрв в норме,ошибка только по выключателю(А0005456206) заказал,жду! И еще после трех лет стояния без движения при попытке завести перескочила цепь,перестала работать правая голова,выставили метки,цилиндры заработали,но троение осталось! Куда копать?
Да внушительный список запчастей.Только в этом списке чего-то не заметил свечных наконечников.
Лет 7 назад припоминаю случай.Привезли машину,между прочем из Минска.И надо было додуматься,привезли на бортовом КаМазе.:D
Как грузили не знаю,а вот разгружать затрахались.:icon_e_smile:
Но суть не в этом.Машина до 80 град. работала идеально,но при 80 град. отказывались работать 2 цилиндра.Остынет немного и всё отлично до пресловутых 80 град.Минские друзья пытались "обмануть" БУ навесными сопротивлениями (вместо датчика ОЖ),имитируя холодный двигатель,но ничего не получилось.
В результате оказалось,что по неизвестным причинам ровно при температуре 80 град. пропадал контакт в свечном накрнечнике между высоковольтным проводом и помехоподовляющим сопротивлением.
Замена двух наконечников решила проблему.
PS:Врага ловите в момент проявления неисправности,а не меняйте запчасти по интуиции.Допускаю,что по мере прогрева может образовываться подсос в вакуумных трубках о замене которых Вы не упомянули.
Да про наконечники я не упомянул,но они комплектом были заменены с проводами! Вакумные трубки были заменены частично,остальные проверяли на сто и вопросов не было,цена не большая по этому да бы исключить из списка можно заменить! Большинство деталей были заменены по причине износа, за время трехлетнего стояния резиновые детали задубели или рассохлись,поэтому пришлось менять многое(. Но сегодня с утра при заводке авто работало тихо и ровно,но после нагрева появился звук в правой голове похожий на трение цепи,вот тут пришла мысль а может ли это быть виной натяжитель цепи?масло нагревается,становиться жиже и может в нем давление не создается достаточное для натяжение?(это так предположение новичка))
Если цепь перескочила то это проблема не только в натяжителе но и в самой цепи.Проверяли её на растяжение?
проверял мастер который выставлял,сказал что в норме,(хотя натяжитель он тоже проверял). Цепь перескочила при заводке авто после трехлетнего стояния без движения,при -20 температуре! При этом поломало несколько успокоителей,мастер сказал что они буквально рассыпались в руках когда он их от туду достал,мол успокоитель развалился и под звездочку попал и перескочила. Как это проверить можно?
Пробег какой реальный ,ну хотя бы примерный?На этих моторах были проблемы с цепью грм,с её обрывом, обычно 150+- тыс км.Менять лучше цепь,успокоители и натяжитель.
Пробег 263ткм,похож на реальный,если по салону судить. На яме был сегодня,моторный отсек снизу в масле весь,такое ощущение что со всех прокладок сифонит,на мойке отмоют,будем смотреть откуда течь! Может ли быть такое что из-за течи,давление масла не создаеться нужное?
200D 124 1991Г Нужна помощь!!!
Всем привет, ситуация такая машина MB W124 200D открываю крышку масло заливную масло плескается ну при этом выходит пар из отверстия, это нормально? И сапливит немного из под крышки. Время владения очень маленький больше ничего сказать не могу, также КПП включается для меня не привычно может такое ощущение что с трудом как-бы ловить надо, кто знает как должно быть? Спасибо.
Буду благодарен за ответы.
обычно сопливит и небольшой пар это когда некуда деватся отработаным газам для устранения нужно промыть сапун.а к кпп привыкнешь .
Если мотор норм. заводится и масла много не кушает, не обращай внимание, а вот кулису смазать нужно, будут легче включаться передачи.
Corpmutas
