Обороты и замена цепи
Леха60
Не один.
это понятно, но есть мысль, что прыгают обороты от давления масла, а масло планирую менять
От давления масла? Это что то новое:icon_e_smile:Да с ним или без него двиг будет работать в том же режиме,только без давления не долго:D
Леха60
Не один.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Evgeny2j
W124, m111, 2,2 АКПП, 1994
Про вентиляцию картера сказали, что нужно купить шланчик от нашей классики (ваз 2107,06) шланчик (идет от трамблера не помню куда, белый такой тонкий, диаметр несколько миллиметров) и поставить его вместо родных рассохшихся
Леха60
Не один.
Шланги стоит брать родные,потом дешевле выйдет.Снимите воздушный патрубок от расходометра до заслонки и посмотрите,обычно там **** собирается на такой погоде и перемерзает,вот заслонка и работает как ей придумается.
Kiper#20
Добрый день! Начнем с того ,как это происходит. Машина работае-стрелка давления валится в низ,через 1-1,5с обороты в низ,в верх. Теперь,если давление падоло от оборотов ,мне понятно,но сначало падает давление,а потом обороты:icon_question:
Kiper#20
Стрелка давления и будет скакать,обороты то скачут.Масло Кастрол хотя мне не пошло.
Стрелка давления в низ,1секунда ,обороты прыгнули. Работает-стрелка давления в низ 1сек. обороты прыгнули.Почему обращаю внимание-когда приобретался автомобиль,скачков оборотов не было,и давление масла было 3 !!! А сейчас давит 2-1,5 , до 1 доходит.Это же не "ais":(
Леха60
Не один.
Скачки оборотов это система зажигания или впрыска.Пропуски какой то из систем.Масло вообще хочешь проверить вкрути мех.датчик и увидишь реальное давление.причем зачастую совсем не то что после продажи показывает эл датчик.
Evgeny2j
Ребята! Думаю нашел последнюю проблему - РАСХОДОМЕР!!! ищу где дешевле купить
Evgeny2j
Ребята! Думаю теперь можно сказать СПАСИБО всем откликнувшимся! Привезли мне из Германии расходомер Бош (б/у) - протестировал - нет ошибок, несколько дней езжу без проблем.
Надеюсь мучениям конец))) Чувствую себя человеком)))!
P.S. Пройдет немного времени и еще раз отпишусь, как себя ведет машина
Сэм32
