Ом366LA троит на малых оборотах.
Андрей1977
WDB6792351K047827 Всем доброго дня. Авто стал троить на малых оборотах ( до 1600) дальше работает нормально. Предъистория месяц назад появился глухой стук в районе тнвд но не троил. Плохо тянет с малых оборотов Ремни снимал, навесное в порядке.
Проверить давление из ТНВД. Скорее всего он устал от качества топлива, либо технический износ.На самом деле причин много: поршневая, клапана,форсунки, ТНВД.навесное здесь ни при чём!!!
В первую очередь надо проверить форсунки, как работают распылители, какое выдают давление,т.е. надо везти на проверку к топливщику.Отрегулируйте клапана.Еще может быть подсос воздуха в топливной системе.
А навесное в порядке,это вы про что?Делали диагностику всей топливной или капиталку насосу?Напишите,что делали.
Судя по сообщению, навесное в порядке которое приводится в действие ремнём. Я ЛИЧНО ПОНЯЛ ТАК!!!
Валера512
