OM647 Заглохла на ходу и крутится вентилятор охлаждения
savzoloua
Мотор заглох на ходу. Теперь включаю зажигание, не показывает температуру ОЖ, и постоянно крутит вентилятор охлаждения, ключ в положение стартер - реакции никакой. Определил что нет питания на мозги. Замыкаю реле принудительно все начинает работать. Вопрос, почему пропадает питание?WDB2110161A079563_20180629_204139.JPG Скажите, а не может ли это зависеть от акпп. АКПП на третей передаче начало сбрасывать на нейтраль, почему тоже незнаю. Коробка показывает ошибки - p2500, p2311, 2312. Может коробка виновата.
Событие P2311 Одно или несколько сообщений блока управления двигателем недоступны на шине CAN. ( Ошибка таймаут шины CAN ).
Событие P2312 Одно или несколько сообщений блока управления двигателем недоступны на шине CAN. ( Ошибка таймаут шины CAN ).
Скоро наверное эбу замените. Влага может тоже быть причиной в Sam. А так происходит следущее, по кану включается зажигание, блок управления двигателем Даст Минус на 85 ногу, активируется 87.
Мотор заглох на ходу. Теперь включаю зажигание, не показывает температуру ОЖ, и постоянно крутит вентилятор охлаждения, ключ в положение стартер - реакции никакой. Определил что нет питания на мозги. Замыкаю реле принудительно все начинает работать. Вопрос, почему пропадает питание?WDB2110161A079563Посмотреть вложение 122190 Скажите, а не может ли это зависеть от акпп. АКПП на третей передаче начало сбрасывать на нейтраль, почему тоже незнаю. Коробка показывает ошибки - p2500, p2311, 2312. Может коробка виновата.
Здраствуйте вы решили проблему у меня тоже щас такая тема
у меня было такое на предохранителе на эбу пропадает напряжение.вытаскиваю предохранитель и вставляю обратно и всё работает.или 58 или 59
Mityaj96
