Омыватели лобового стекла
  • Автор темы Автор темы vasya2
vasya2
проблема с омывателем лобового стекла
подскажите в чем дело? купил авто W210 e240 98г в бачке омывателя была незамерзайка. после того как на панели загорелся сигнал недостаточного уровня жидкости долил литра полтора-два простой воды. после этого пользоваться омывателем стало просто невозможно. струя воды брызжет максимум на 8-10 см под очень слабым давлением из всех форсунок. пробовал чистить иглой распылители - не помогло! под капотом подтеков вроде нет. кто сталкивался? где искать причину?
Re: проблема с омывателем лобового стекла
В свое время боролся с такой бедой с помощью компрессора на 9 атмосфер.Только механическим путем и химия.
чтоб забились все четыре форсунки сразу вероятность очень мала! мне кажется вся проблема либо в насосе либо в шланге.
методом научного тыка была выявлена причина. все-таки дело было в форсунках! старый хозяин заменил часть шланга, видать перетерся в месте изгиба (у перехода на капот). в месте соединения установил железный патрубок, который проржавел почти до излома. куски ржавчины забили форсунки. компрессор их продувал, но у насоса омывателя мощности на порядок меньше, вот он и не справлялся! кусочки ржавчины из-за своих размеров просто физически не могли выйти через сопла форсунки!
Чем же прочистил?
химией и продувкой компрессором форсунок через сопла т.е. в обратку!
Спасиб, пошёл компрессор искать.. Это такой большой, на колёсах? :)
я простым автомобильным продувал. намучался. если бы была возможность промыть водой под давлением было бы лучше!
Водой под давлением, бесспорно, хорошо, но намучился бы еще больше, т.к. наверное, труднее было бы обеспечить герметичность на стыках. В любом случае спасибо, что отписался, будем пробовать продувать и у себя.
У меня была такая же проблема, работает насос, при снятой системе струя бьет очень сильно, но при подключении всей системы насос работает, но из форсунок только по чуть-чуть выдавливает пену. Дело в том, что у меня стоит подогрев форсунок и всей магистрали омывателя. И вот такая вот лажа, что если лить омывайку, то она дико пенится и не дает потоку жидкости проходить по всей магистрали. В итоге я 2 раза сливал всю жидкость со всего бочка омывателя. Потом брал компрессор и продумал по нескольку раз всю магистраль и каждую форсунку в отдельности (чистка иголками как мертвому припарка). В итоге при выдавливании всей пены из магистрали и форсунок у меня работает 3 дырки из 4х. Вот такой вот мерседес - удивительная машина!
З.Ы. провод в магистрали это подогрев магистрали, а металлическая пластина подогрев форсунок.
не работают брызгалки омывателя лобового стекла
здравствуйте всем! проблема, как видно из названия в самих этих брызгалках (незнаю как их правильнее назвать :D )
которое со стороны водителя работает исправно время от времени, а вот со стороны пассажира не хотят брызгать вода в бочке есть на улице пока +2-+5
но вода оттуда упорно не хочет идти на выходе как пенится и жужжит, но не брызгает как будто давления нету что ли :?: буду благодарен за совет.
машина - Е230 1996 года
Re: не работают брызгалки омывателя лобового стекла
Посмотри наличие подтеков жидкости из под капота, может трубка соскочила или лопнула. Или тупо иголочкой выходы сопел поковыряй - могли забиться.
Сами сопла брызгалок чистить не пробовали?
Очень похоже на то, что грязь присутствует в системе.
иголкой ковырял ))) а трубки не глянул. это которые подходят к бочку омывателя? а спираль металическая которая входит в сам бочок это случаем не нагреватель?
Он самый. По этой самой полой трубке в виде спирали циркулирует антифриз и подогревает жидкость в бачке омывателя.
После ковыряния сопел иголкой тоже совсем не брызгает? Хотя бы какое-то минимальное время?
Моторчик в бачке омывателя при включении жужжит?
Это нагреватель, а трубки ломаются от времени в местах перегиба (открытие-закрытие капота)
нашел и устранил причину оказалось банально отошла брызгалка от шланга с которого идет основной напор на выходе он через эту брызгалку раздваевается и на стекло)))
Господа у меня следующий вопрос у меня постоянно горит лампочка что нет воды никогда не обращал внимания пока не долил полностью воду лампочка все равно не погасла на самом бачке есть как я понял датчик я его высунул там такой стрежень и лампочка погасла стережень на место не ставил заглушил двигатель, завел загорелась лампочка антифриза, подумал глюк выключил зажигание, завел снова и опять лампочка уровня антифриза.
вставил стержень назад заглушил-завел и лампочка снова горит уровня воды в бочке.вот не пойму как зависит лампочка антифриза с лампочкой уровня воды. выше люди писали что по трубке нагревателя проходит антифриз который нагревает воду в бочке. а вопрос вот в чем работает ли сам датчик? и что нужно сделать чтобы утранить этот дефект?
у меня датчик уровня в бачке омывателя тоже глючил, я его разобрал, прозвонил цешкой, оказалось что эта втулка (поплавок) имеет магнитное кольцо по одной стороне изнутри, я его перевернул и заработало, теперь замыкает только при полупустом бачке.
а по поводу подогрева бачка я так и не понял как он должен работать, по шлангам вроде подключены к системе охлаждения, но даже при 90 градусах антифриза шланги еле-заметно что тёплые, но с другой стороны если подогрев будет такой же температуры как антифриз, то незамерзайка будет очень испоряться (так?), дак вот и может кто подскажет, как всё таки эта система работает? Буду очень благодарен!
Знающие люди подскажите: не брызгают форсунки омывателя лобового стекла. открыл капот,нажал, смотрю травит житкость с заднеей стороны эти самых форсунок. может дырочки засорились? брызгал напором воды в их дырочки (типа в обратку) непомогло. ковырять чем нибудь острым без одобрения знающих людей не хочу. снял одну форсунку с капота, чтоб поближе рассмотреть а вот шланг с нее снять не получилось.кто что посоветует?
Вчера у меня было нечто подобное, правда у меня рестайл.( не знаю одинаковые системы или нет). Началось всё с того, что переломало шланг омывателя на сгибе. Разрезал, вставил фильтр для очистки диз. топлива (т.к. не было никакой трубки). и когда всё это делал, сорвал тройник с првой форсунки (если стоять лицом к капоту), легко отсоеденил с обратной стороны капота заглушку форсунки омывателя, соеденил трубку с форсункой и всё стало ок
svaravko правильно говорит было тоже самое!!! отсоедини форсунки от копота они держатся на защелках и скорее всего у тебя форсунка отсоединилась от самого шланга через которого идет подача воды вставь ее поплотнее, иначе еще не раз придеться возратиться к ним. :)
Dgreganforsoe
