Омыватели лобового стекла
  • Автор темы Автор темы vasya2
vasya2
проблема с омывателем лобового стекла
подскажите в чем дело? купил авто W210 e240 98г в бачке омывателя была незамерзайка. после того как на панели загорелся сигнал недостаточного уровня жидкости долил литра полтора-два простой воды. после этого пользоваться омывателем стало просто невозможно. струя воды брызжет максимум на 8-10 см под очень слабым давлением из всех форсунок. пробовал чистить иглой распылители - не помогло! под капотом подтеков вроде нет. кто сталкивался? где искать причину?
не отключается стеклоомыватель
не с того не с сего нажал на кнопку мойки стекла, а омыватель не отключается. чё теперь делать, боюсь мотор омывателя может сгореть...
на белазе :) WDB2100061A999280
Re: не отключается стеклоомыватель
На камазе?
была такая же история снял форсунку там оказалась трещина решил заклеить помогло но не надолго проще купить новую
у меня форсунки позабивало накипью из бачка, первые разы читска иголкой помогало, потом пришлось форсунки снимать продувать компрессором и заодно бачок с кипятильником отчистил и отмыл
Новые купи и не парься. Расходник
А я сначала поколупал иголочкой, потом продул насосом. Все пшикает. Сэкономил 60 евро.
а можно пожалуйста номер этих форсунок?
WDB2100251A935249
а то тоже не льют, а пльюются водой(
не работает омыватель лобового
Здравствуйте ,такая проблема не поступает вода в форсунки омывателя лобового стекла w210
не работает омыватель лобового стекла ,вода не поступает,подскажите что может быть мерс w210
Проверить нет ли разрыва в шлангах, частая проблема перетирается шланг в районе перехода из моторного отсека в капот! А так мож насос сдох, стар может показать ошибку если че...
Первым делом смотри насос, жужжит или нет. Он стоит прямо на бачке с омывайкой, сам уже два раза менял.
а вода в бачке есть?:D
Решение
Некоторое время назад перестала работать сначала одна дырка правой писалки, а по прошествии пары недель и вторая.:(
После того как этот факт начал крайне раздражать снял писалку целиком и обнаружил что она даже не продувается и забита на смерть.
Придя домой, при помощи шприца, залил в нее средство от известкового налета "КУМКУМИТ" и буквально через 5-10 минут проблема была решена. :ny_mnogo:
Удачи в решении данной проблеммы!
З.Ы. средство довольно жидкое, так что шланги им промыть тоже не составит труда
привет всем вопрос у меня брызгалки льют в низ дворников это им жо..... настала или их можно отрегулировать повыше WDD2040461A084012
marquiz
