Опять ГЛЮК!!!
EliSey84
W220 S500
Новая проблема, помогите!!! Очень часто вылезает ошибка, не горит левый сигнал стопа (он действительно не горит), примерно каждое пятое нажатие на педаль тормоза, но если подержать подольше, то загорается (все диоды). Что это? С чего начинать? Стопари покупал новые, примерно пол года назад (Тайвань).
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
С чего начинать, с проверки контактов как на самом фонаре так и на блоке SAM, проверить массы.
Don300
С диагностики начинать
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
пожалуй с подкидывания другого фонаря
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Где интересно человек его возьмет???
У соседа попросит, слыш друг можно я у тебя фонарь откручу с 220-го, на время, мне свой проверить надо:D:D:D:D:D
Подайте напряжение на фонарь, постучите проверте на проподание контакта внутри, что мало вероятно, можете измерить ток потребления, может светодиоды подсели, что тоже врядле. Надо проверять и измерять, а болтологией здесь не поможешь.
Я думаю что проблема в разъемах, но опять-же,только смотреть.
EliSey84
W220 S500
в фонаре все контакты проверял, выглядит все как новое, массу тоже смотрел, тут проблем не должно быть. Может что с мозгами?
Chris
Начать надо с лягушки
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
Да, было почистил контакты-прошло. Надоела болезнь контактов....:(:(:(
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Значит где-то контакт, проверяйте. Фонарь, проводка,задний SAM. Чудес не бывает. Можете проверить фонарь на пониженное энергопотребление, подключите параллельно стопарю лампу накаливания 5W, посмотрите на поведение электроники. Поедте к автоэлектрику и вам все найдут и исправят.
EliSey84
W220 S500
Возвратимся к теме!!! Короче, на время подсоединил я другой стопарь (оригинал), уже пару дней езжу - все нормально, ошибка ни разу не вылезла!!! Вопрос: что делать с моим стопаком? где может быть проблема?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
проблема в качестве
ставь оригинал
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Оригинал - неоригинал, для фонаря помойму пофиг... лижбы светил.
Проблему ищите в контактах, в пайке в самом фонаре, может светодиоды подсели. Вы ток потребления для начала измерьте своего. а потом рабочего и все станет ясно.
paverkro
