Опять по пружинам и амортам
profix by
W124 .250td. акпп.95г
если память не изменяет ,рычаг с наконечником
profix by
Задние легко снимаются, и развал не нарушается.(Если саленблоки не менял) А вот передние-самому без подъёмника геморойно, я три дня угрохал на это. (проблема сжать пружины и вставить) А рзвал-сход нарушается сразу как тронули рычаги, без них пружину не вытащить.
снимал и ставил (перед) сам без подемника и без стяжек, с помощью фомки длинной около 1 м
profix by
передние если снимать, то розвал нарушается,а регулируется как ? болтом на стойке.
снимал ,не откручивая рычага,стабилизатор и амортизатор откручивал , супорт тоже
profix by
стойку проще снять
profix by
это про перед
profix by
главное не забудь что нибудь под рычаг подложить
profix by
или так
Игорь 54
W124/E220/1993 г.в.
А вообще интересно как на задку регулируется розвал, или там не регулируется
Сзади развал не регулируется, регулируется схождение на одном рычаге каждого колеса.
Турист9
