опять вопросов море!
profix by
W124 .250td. акпп.95г
и проверь топливную возле бака, может там какая трубка ,шланг потеет
ytka
попробуй замени все резиновые шланги,часто от старости дубеют ,трескаются,и пускают воздух
ну заменить не проблема! только возник вопрос под капотом я заменю! а где ещё менять? и неплохо было бы узнать какой внутренний диаметр шлангов которые надо менять!
ytka
это получается бак надо снимать? у меня так ничего не видно! недавно чистил датчик показания топлива так не одного шланга я там не увидел!!!!
profix by
под машину нырни , там все видно
profix by
сними образец, и в магазин, я так покупал ,у нас они бабинами по метражу продают от тоненьких на форсы и до 12мм
profix by
топливная магистраль идет по водительской стороне вдоль порога,можно там штангелем замерять толщину
  • Мне нравится
Реакции: ytka
ytka
всем привет! вообщем заменил я все шланги ( ну и нафих такие работы) заодно заменил все хомуты на новые! воздух как гулял по трубкам так и гуляет! поменял ещё предварительный фильтр когда его ставил залил в него саляры до краёв! проехал после этого 100 км. что ещё нужно поменять? (в предварительном фильтре саляры как всегда стало половина даже меньше!
Леха60
Не один.
Воздух всяко гулять не должен,ищи где есть плохое соединение.
profix by
попробуй через канистру проверить,нужно подсоединить два шланга около 05 м каждый(подача и обратка),набрать в канистру топлива и запихнуть туда шланги,заводим и смотрим есть ли воздух
  • Мне нравится
Реакции: ytka
ytka
ок попробую завтра! а обратку обязательно отсоединять? или по ней тоже может воздух гулять?
profix by
можно и не отсоединять,потом отпиши ок
  • Мне нравится
Реакции: ytka
ytka
всё заработало воздуха нету! я вчера продул компрессором обратку и поступления топлива! собрал всё завёл воздух был! сегодня проехал 300км. открыл дома капот и увидел результат воздуха нет фильтр полный! спасибо всем за помощь! (забыл добавить предварительный фильтр опять менять надо, видимо с бака набежало гавно!
profix by
залей промывки
profix by
да нет , растворит эти сопли,я себе лил не раз ,за одно и бак помоет ,лил "кома " и "тексако"
ytka
а предназначение какое у них? я видел у нас для чистки карбюраторов,инжекторов, и т.д. а для чистки бака не видел! да и фирм таких у нас не найти! максимум что можно это STR
ytka
wynn's только такой нашёл для чистки системы дизелей!
oops140
