опять вопросов море!
  • Автор темы Автор темы ytka
ytka
Двигатель 3.0 турбо дизель!
1) от масленого фильтра к тнвд идёт прозрачный шланг (думаю в нём масло) так вот в этом шланге заметил пузыри (двигатель заведён) при этом масло если это оно очень чистое! так и должно быть?
2)возможно ли с кнопки опускания поднимания стёкл вытащить лампочку? что то я забоялся что она разобьётся!
3) снял клапан с откидывания задних подголовников нужно ли мне заткнуть вакумный шланг? или пускай лежит под сидением?
4)и самое главное на сегодня! недавно разобрал дворники почистил всё смазал поставил всё работает! но появилась беда дворник работает как надо от начало до конца но останавливается на сантиметров 10 от начала пути! тоесть когда включаю он работает как и должен останавливаю он поднимается на 10 сантиков! вопрос где я неправильно собрал? :icon_exclaim:
а предназначение какое у них? я видел у нас для чистки карбюраторов,инжекторов, и т.д. а для чистки бака не видел! да и фирм таких у нас не найти! максимум что можно это STR
для промывки форсунок,но моет и топливную
в каждом бренде есть промывка форсунок,
  • Мне нравится
Реакции: ytka
АНДРЕЙ-W211
