Определение объема текущего ТО 204
бав
Всем Привет с БМВ клуба!))))
Собираюсь жене взять с200 компрессор. Пробег как раз под 60т.км... Тут пишут о том, что ТО 60 "дорогое"??? Что там делается по регламенту? И что оно стоит в деньгах???
Кстати, я правильно понимаю, что мотор имеет цепной привод, а АКПП не обслуживаемая???
Спасибо!
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста по комплектующим для первого ТО. В Эксисте уверяют, что приобретение фильтр и масло подойдут.
1. Масло Моторное синтетическое 5w-40 5л A0009898201ADA4
2. Масло Моторное синтетическое 5w-40 1л А0009898201ADA6
3. Фильтр масляный А2701800109
VIN: WDD2040311A839450 C180 2013г
подойдут
Чтобы получить информацию о необходимых работах требуется :
1. VIN
2. Пробег
3. Код работ для СТОА
Ниже документы рассказывающие о том как прочитать код работ для СТОА[/QUOTE
А у меня не получается по этим инструкциям считать код ТО!!!!:(
Показывает только ТО А0 и все!!!!!Что значит ТО А0??? Какие виды работ в него входят????:icon_idea:
1. VIN
2. Пробег
MERCEDES-BENZ C180 CGI AMG
WDD2040491A529371
А у меня не получается считать код ТО!!! Пробовал в соответствии с инструкциями, выложенными здесь!!! Показывает только: ТО А0 и все!!
Что входит в ТО А0? Какие виды работ???
Машина:
WDD2040491A529371
Машина:
WDD2040491A529371
К сожалению по коду A0 нельзя посмотреть необходимые работы. Почему не получается прочитать ? На каком этапе проблемы ?
К сожалению по коду A0 нельзя посмотреть необходимые работы. Почему не получается прочитать ? На каком этапе проблемы ?[/QUOTE
Я захожу в асист и вижу только ТО А0 и все! Больше никаких данных нет! :( Испробовал все инструкции, которые тут выложены... безрезультатно...:icon_e_surprised: Жал кнопки и так и сяк! никакого прогресса!:(
Друзья, всем добрый день!
Помогите, пожалуйста, определить объем работ по ТО, а также, если не затруднит, коды деталей и количество (антифриз, тормоз. жидкость, масло)
а/м MERCEDES-BENZ C180 CGI AMG
WDD2040491A658714
пробег 59 600
код ТО: В1
код пункта ТО: Е0Е
параметры масла: 01 00 36
Заранее благодарен!!!
WDD2040491A658714
пробег 59 600
код ТО: В1
код пункта ТО: Е0Е
Надо менять масло ( Mobil 0W - 40 5,5 литра ) и тормозную ( DOT 4 + )
WDD2040491A401216
51000км
Код пункта ТО: 3609
Код ТО: B3
Хотелось бы полный список деталей(желательно с номерами) т.к. буду делать у дилера но со своими з.ч.
Так же номер масла АКПП и тормозной жидкости необходими
Заранее спасибо!
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, что делать на первом ТО для W204
VIN: WDD2040311G139501
Пробег: 15000
Код пункта: ТО 505
Код ТО: А
И еще вопрос вдогонку. Можно ли пройти ТО, скажем, на 500 км ранее, чем положено?
Помогите Пожалуйста!
WDD2040311A767404
Код пункта ТО 606
Код ТО В
Пробег 43313
Сколько масла нада.
На пробеге в 30000 тот же пункт ТО был. Это норма.
С
Пробег: 15000
Код пункта: ТО 505
Код ТО: А
Можно
WDD2040491A401216
51000км
Код пункта ТО: 3609
Код ТО: B3
Заранее спасибо!
А что дилер не умеет определять номера запчастей?
Прошу прощение, если повторяюсь с остальными соклубниками! Что в моём случае нужно делать на ТО:
WDD2040311A821316
Код пункта ТО 606
Код ТО В
Пробег пока 28000 км.
Масло 01 00 2B
Какое это масло и сколько его нужно?
Что следует менять в а/м?
__________________
WDD2040311A821316
Код пункта ТО 606
Код ТО В
Масло 01 00 2B
__________________
Все в файлах
qruiser Вам намедни говорил пункт ТО B606 фотка даже была. с нее писал, сервис лист из панавто говорит А505. Не вкурю что-то? могло поменяться или я поменял в ручную как-то пока по меню лазил? 407 пост.
подскажите пожалуйста как сбросить то В с дисплея WDD2040481A541611
Alfredmum
