Определение объема текущего ТО- 211 кузов
S-gar
Мерседес Cервис
St.Ilya, а машину угадывать надо?
S-gar
Мерседес Cервис
снять минус с акб, сидушку заднюю снять, под ней два лючка, их надо вскрыть, вытащить топливный насос из правой половины бака, потом фильтр с трубками из левой половины..... собирается в обратной последовательности, по окончании работ выполнить базовое программирование(стекла, люк и т.п.)
St.Ilya
Геша,
большое спасибо тебе.
еще вопрос есть : раньше с ключа закрывался люк и стекла, потом менял аккум, видимо настройки слетели.
Как привязать заново?
Спасибо
S-gar
Мерседес Cервис
нормировать люк и стеклоподъемники
S-gar
Мерседес Cервис
учитесь пользоваться поиском....
нормировать, обучить это одно и то же, и обсуждалось уже не один раз
оззи
MB E200k AT (w211) 08.
подскажите а что мне делать надо на ТО ( пишет сервис А )!
Mercedes E-Class (W211) e200k AT
  • 184 лс, 2007 год
  • VIN: WDB2110411B275263
S-gar
Мерседес Cервис
оззи,
ТО А это всего лишь примерные трудозатраты на проведение ТО(А-1час В- 2часа и т.д)
а объем работ зашифрован в коде для СТО, внимательно первые 2 поста темы прочитайте
оззи
оззи,
Спасибо )
слушай а если Я забью на то что надо и просто тупо по схеме поменяю всё )
колодки, фильтры, масло ну в общем всё как всегда ( то можно будет убрать эту надпись и не парится дальше ) ?*
S-gar
Мерседес Cервис
предупреждение о ТО можно убрать и вообще ничего не делая))))
оззи
не мне надо делать ) у меня масло чёрное уже (((
хотя мне сказали что на этой машина вообще раз в 25тыс. ТО делается )
и ещё вопрос ( а компрессор масло хавает или нет ?* )
S-gar
Мерседес Cервис
компрессор масло не "хавает", на 271 моторе чаще всего расход масла из за неработающей вентиляции, проверяйте
kucher
W210 E320
W211 E200K
GLK 300 4M
Gesha, подскажи пожалуйста как на 271 моторе проверяется работоспособность вентиляции. Заметил, что при 8 тысячном межсервисном пробеге уровень масла приближается к min? мотор 271.956
S-gar
Мерседес Cервис
снять корпус воздушного фильтра, снять шланг вентиляции с коллектора, далее повеселее, надо "сосать" и "вдувать", если вентиляция исправна, то воздух должен только всасываться...
SS4
Здравствуйте!
1.wdb2110611a332036
2.пробег 199811
3.код работ для сто vv
S-gar
Мерседес Cервис
Здравствуйте!
1.wdb2110611a332036
2.пробег 199811
замена тормозной жидкости выполнить
большой объем сервисных работ выполнить
замена моторного масла и фильтра выполнить
  • Мне нравится
Реакции: SS4
Roman 84
Скажите будласка какие работы надо выполнить при очередном ТО
ном. кузова WDB2110081B0711038,
пробег 164 000 км,
код робот для СТО 55
S-gar
Мерседес Cервис
Roman 84
Спасибо
скажи пожалуйста что входит в большой обєм робот, и чи нужна замена паливного фильтра????
vovavh
