Определение объема текущего ТО W212
Johnsonnew
Возникли траблы с виртуалкой, не стал заморачиваться. Если не сложно подскажите как выставить нужное ТО на ассисте соответствующие реальному пробегу? Если не затруднит конечно, спасибо.
Не совсем понятен вопрос, что значит выставить НУЖНОЕ ТО?
Hazy
Ml 350 (w166)
ну я так понимаю асист показывает что есть ТО "A", "B", "C" и т.д. Когда допустим подходит очередное ТО по пробегу он говорит что надо делать ТО B допустим. Мне асист сбросили и там опять до следующего ТО А осталось 15000 км, а хотелось бы что бы он писал нужное ТО соответсвующие пробегу авто. Щас понятно?)
Johnsonnew
Нет )
Он и так пишет соответствующее ТО.
А В С это не порядок букв, а предполагаемое работ на проведение ТО.
Сбросив в прошлый раз ТО В (большое ТО) вы подтвердили что его выполнили, теперь следующее ТО А (малое ТО)
  • Мне нравится
Реакции: Hazy
Hazy
Ml 350 (w166)
Нет )
Семен Семеныч )))
Понял теперь почему то А то B
RuffDre
Регламент работ для 250CDI
Использовав поиск, не нашел ничего...
Интересует плановый ремонт e250cdi конец 2010г.
Пробег близок к 60000км. После 3х лет поменял все жидкости. Что по регламенту нужно менять на дизеле. Спасибо!
RAIN5297
Insignia
Вин, пробег, код ТО
RuffDre
Код ТО надо смотреть в сервисном меню приборки где вы сбрасываете надпись - ТО A через 500 км
Вопрос в том, есть ли смысл его смотреть, если я делал ТО каждые 10000км(замена масла с фильтрами)- (по регламенту 15000км). Хотелось бы знать, какие работы необходимо проводить помимо замены масла и фильтров. Например на бензиновых ДВС на определенном пробеге меняют ГРМ...
Спасибо!
RAIN5297
Insignia
Спасибо!
По регламенту на дизеле и есть 10000. 15000 это на бензиновом
Замена цепи не является регламентной работой, нет определенного пробега и уж тем более времени когда ее необходимо заменить
RuffDre
Спасибо! то есть, могу смело продолжать менять масло, фильтра и жить не тужить?)))) (учитывая что, все жидкости уже поменял ГУР, ТОРМОЗ,АНТИФРИЗ,МАСЛО В КОРОБКЕ)
Evgeni_supreme
Межсервисные интервалы w212 (c207)
Всем привет.
Катаюсь на чуде немецкого автопрома купешечке С207(w212)
и тут задался вопросом, какие же межсервисные интревалы.
Ну то есть, через какое время менять свечи, колодки, амортизаторы и т.д
Не пинайте, но все облазил нифига не нашел(
Буду признателен за ответ.)
Всем привет.
Ключевые слова: Assist и ASRA. В первом смотришь коды работ, во втором что нужно делать.
Chief Claims Officer
Всем привет.
аммортизатор и свечи могут выйти из строя сами по себе, при чем здесь межсервисный интервал?
колодки менять надо когда вас предупредит сообщение на дисплее а не когда вам о этом скажут на сервисе- они на этом деньги зарабатывают
масло- раз 10-15 тыс
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
В наших условиях масло в двигателе необходимо менять каждые 10тыс пробега!
Свечи 60тыс.
Колодки по состоянию-зависит напрямую от стиля езды.
Диски тормозные как правило на этих машинах заканчиваются к 100тыс. пробега.
Амортизаторы- по состоянию.
Evgeni_supreme
Да кстати, делал большое то после 30000, сказали,ч то износ колодок 80%...но пока что не менял, проехал еще 1000 или более,но лампочка не загорается.
W220Dimon
