Определение объема текущего ТО W212
xxx111xxx
WDD2120481A220299. Кто знает подскажите, что нужно заменить при Пробеге 75000км ТО А3
Возникли траблы с виртуалкой, не стал заморачиваться. Если не сложно подскажите как выставить нужное ТО на ассисте соответствующие реальному пробегу? Если не затруднит конечно, спасибо.
Не совсем понятен вопрос, что значит выставить НУЖНОЕ ТО?
ну я так понимаю асист показывает что есть ТО "A", "B", "C" и т.д. Когда допустим подходит очередное ТО по пробегу он говорит что надо делать ТО B допустим. Мне асист сбросили и там опять до следующего ТО А осталось 15000 км, а хотелось бы что бы он писал нужное ТО соответсвующие пробегу авто. Щас понятно?)
Нет )
Он и так пишет соответствующее ТО.
А В С это не порядок букв, а предполагаемое работ на проведение ТО.
Сбросив в прошлый раз ТО В (большое ТО) вы подтвердили что его выполнили, теперь следующее ТО А (малое ТО)
  • Мне нравится
Реакции: Hazy
Нет )
Семен Семеныч )))
Понял теперь почему то А то B
Регламент работ для 250CDI
Использовав поиск, не нашел ничего...
Интересует плановый ремонт e250cdi конец 2010г.
Пробег близок к 60000км. После 3х лет поменял все жидкости. Что по регламенту нужно менять на дизеле. Спасибо!
Вин, пробег, код ТО
Код ТО надо смотреть в сервисном меню приборки где вы сбрасываете надпись - ТО A через 500 км
Вопрос в том, есть ли смысл его смотреть, если я делал ТО каждые 10000км(замена масла с фильтрами)- (по регламенту 15000км). Хотелось бы знать, какие работы необходимо проводить помимо замены масла и фильтров. Например на бензиновых ДВС на определенном пробеге меняют ГРМ...
Спасибо!
Спасибо!
По регламенту на дизеле и есть 10000. 15000 это на бензиновом
Замена цепи не является регламентной работой, нет определенного пробега и уж тем более времени когда ее необходимо заменить
Спасибо! то есть, могу смело продолжать менять масло, фильтра и жить не тужить?)))) (учитывая что, все жидкости уже поменял ГУР, ТОРМОЗ,АНТИФРИЗ,МАСЛО В КОРОБКЕ)
Межсервисные интервалы w212 (c207)
Всем привет.
Катаюсь на чуде немецкого автопрома купешечке С207(w212)
и тут задался вопросом, какие же межсервисные интревалы.
Ну то есть, через какое время менять свечи, колодки, амортизаторы и т.д
Не пинайте, но все облазил нифига не нашел(
Буду признателен за ответ.)
Всем привет.
Ключевые слова: Assist и ASRA. В первом смотришь коды работ, во втором что нужно делать.
Всем привет.
аммортизатор и свечи могут выйти из строя сами по себе, при чем здесь межсервисный интервал?
колодки менять надо когда вас предупредит сообщение на дисплее а не когда вам о этом скажут на сервисе- они на этом деньги зарабатывают
масло- раз 10-15 тыс
В наших условиях масло в двигателе необходимо менять каждые 10тыс пробега!
Свечи 60тыс.
Колодки по состоянию-зависит напрямую от стиля езды.
Диски тормозные как правило на этих машинах заканчиваются к 100тыс. пробега.
Амортизаторы- по состоянию.
Да кстати, делал большое то после 30000, сказали,ч то износ колодок 80%...но пока что не менял, проехал еще 1000 или более,но лампочка не загорается.
Ratmir87
