Определение объема текущего ТО
  • Автор темы Автор темы POMAH
POMAH
Инспекцион сервис как обнулить...?
Всем привет, кто нибудь знает,инспекцион сервис как обнулить (замена масла)...? МЛ 350, W164, 09/2005, перепробег 3.000 миль
сервис " D " подскажите что надо менять
Ребята подскажите пожалуйста.Сервис " Д " мерседес мл 350 .
1.-вин : WDC 164 186 1AO1 8285
2. -125000 км.
3.- danie servisa 41 NOT. instr SW0105.Ver 0086.instr HW 0905,INSTR A 164 540 05 11,ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
Добрый день!
Подскажите плиз регламент работ по ТО w164
WDC1641221A516789
Пробег 129890
ТО B
Service data 1506
Remain+18346
Day remain+30
2. -125000 км.
Не указан код работ.
Пишите нормально VIN!
У Вас в машине есть сервис-ассист, он сам просигнализирует о времени прохождения ТО. Объем ТО я смотрите в по карточке (pdf файл).
Добрый день.
Есть ли возможность выложить данный файл?. Т.к. ,например, всем известно что на 60.000 км единожды меняется масло в акпп, так же наверняка и всё можно посмотреть - что ждет к 150.000км , к 200.000км и т.д.
И еще вопрос: приобрел авто, до сервиса борт.компьютер указывает 5000км, но масло субъективно достаточно черное хочу заменить и так сказать ездить спокойно , можно ли это сделать несмотря на "не подошедший" срок обслуживания, не собьется ли из-за этого( т.е. следующий раз начнет не вовремя указывать на замену масла и т.д.) ассистент по сервисному ТО.
Спасибо.
Подскажите какой всё таки принцип работы у этого ASSISTанта. Он по каким-то датчикам считывает уровень загрязненности фильтров, масла и т.д. И выдаёт, что надо менять по мере "износа" и необходимости?.
Либо там просто заложен график на замену "по пробегу"? И каждый раз обнуляя сервис "компьютер" думает, что всё было поменяно?
Ребят подскажите какой обьем сервисных работ нужно выполнить:
мл 350 164 2005г.в.
пробег 87 000 миль
ТО - B
вин 4JGBB86EX6A008285
Код - 1MON (ps код нашел в последнюю очередь после того как сбросил регламент ТО это может повлиять на работы которые необходимо произвести ?)
и подскажите по возможности в какой проге определяете ТО, я пытался установить wis но че то не получилось )) инструкция слишком задротная не для меня )) есть какиенибудь аналоги этой проги что бы тупо узнавать самому какие работы необходимо выполнять при каждом ТО не обращаясь сюда или в СТО
p.s. 10 минут назад ковырялся в меню и случайно сбросил сервисный интевал оставалось 28 дней тепень все по новой 13 тык миль, че делать можно как то востановить прежний интевал ? и как б....яяя...ь узнать сервисный код из под меню ктонибудь обьяснит ?? и еще вопрос если нельзя востановить сервисный интевал, то тех работы сервисный код может выдать те же что и необходимы или он их будет считывать как то по другому ?
Добрый день. Подскажите объем ТО.
WDC1641221A427810
Пробег 162000 км
код MD021
спасибо
Бывалые проясните пожалуйста:
как работает сервис-ассистент на W164.
Он определяет когда следующий сервис просто по пробегу либо смотрит по каким-то датчикам на сколько засорились фильтра, масло и т.д. И следующий
сервис может наступить раньше или позже и привязки к пробегу не имеет.
Так например, у меня пишет что до следующего сервиса 4900км, как он это определяет, ? масло уже чернющее и хочу заменить сейчас И если я
поменяю масло и масленный фильтр(ТОЛЬКО ЭТО) сейчас не дождавшись
этих 4900км, он через 4900 попросит масло менять? либо надо после замены будет сбросить и пойдет отсчет уже на следующий сервис( но в таком случае я
что-то могу пропустить, что должен был бы сделать дождись 4.900 км
пробега и увидев код сервиса). Или как?
Расшифруйте пожалуйста объем ТО
ML 164 350CDI
выпуск 2010 г.
ВИН WDC1641221A611065
Пробег 87000 км
ТО А
Service data 505
km remain +1710
day remain +91
И снова здравствуйте.
WDC1648861A253339.
Service B.
606
-895 км
+133 дня
Напомню: в прошлый раз пробег Вы переделывали в мили.
ТО А что в него входит?
Всем привет! GLK320 09 гв проходил то у дилера 5000 км т,е 10мес назад. Комп до след ТО показывал в днях. Сейчас показывает осталось 60 дней до ТО А! Даже не знаю что может входить в это ТО! Попасть к дилеру нет возможности! Спасибо
Маленькое уточнение. Пробег 75000км. И пишет что требуется ТО А!
Масло + фильтра, ничего больше...
Смотреть по ASSYST'у
Помогите определить объем работ по ТО:
1.WDC1641221A699008
2.Пробег 89550
3.Сервис А
4.Код 505
5.km +323
6.deys +254
Заранее благодарен
Corpmutas
