Ошибка EPC ! Help
ecosystem
Ошибка EPC! . Мерц не заводится при минусовой темперaтуре. При -5 возможно завести с 5ой- 8ой попыткеЙ(свечи накала все работают). При разгоне на 4ой скорости, педаль в пол на высоких обаротах вырубает двигатель и на приборной доске выскакивет EPC fault. .Где искать проблему? Merc Cdi270, Автомат кпп. 2002год.
EPC это ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВПРЫСКОМ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА!!! Имеет место неисправность системы впрыска топлива. Двигатель больше не достигает полной мощности.В режиме аварийной работы не двигаться с выжатой до упора педалью акселератора и не превышайте 2500 об/мин, так как в противном случае возникает опасность повреждения двигателя.
То что проблема с системой впрыска топлива ето и так понятно из мануала по мерсу. А по конкретней что нибудь? Какие сенсоры или блоки или рэле? Почему не заводится при минусовой темп.? Может контакты каие окислились, а если и так, то какие и где искать? .
Мерс заводится нормално при плюсовой темп. При старте двигателя нет никаких ошибок ЕРС в любом случае. После того как выскакивет ЕРС fault двигатель глохнет на ходу , но достаточно выключить зажигание и завести движку по новой и ошибка исчезает.
Валера512
