Ошибка коробки P2203, аварийный режим.
Ivan161
Е w211, vin:wdb2110611a808250
Купил машину, предыдущий хозяин говорил была один раз проблема с коробкой появлялась ошибка коробки (датчик числа оборотов), он ее снял и проблем больше не возникало, и в сервисе сказали менять ничего не нада (понятно, что рассказать можно многое, хоть и продавал хороший знакомый). Купив машину ездил, бывало тупила коробка, работала на одной скорости, глушишь..., заводишь..., и все пропадало (дня два всего отъездил после покупки). После диагностики были такие ошибки: P2203 и P220A, ошибки снял, после коробка под затупила и стала в аварийный режим ошибка: P2203, снял все заработало))) После покупки отъездил 1500 км., предыдущий хозяин дал фильтр и масла на замену в коробку, буду менять. Подскажите по ошибке, менять только датчик? а то читал тут у всех разные ошибки....., а не одна, и бывает меняют еще какую то плату...( Не охота попадать на развод, на бабки))) И еще вопрос немного не в тему: Сколько литров масла нада для замены в коробке?) Заранее спасибо!)))) vin: wdb2110611a808250
Ivan161
Стал перебрать ошибки и увидел еще одну связанную с коробкой, но на форуме информации по ней не нашел: 7209 DTR: Нарушена связь по CAN с блоком управления КП. Кто, что скажет?))) может где то провод отходит? Пару дней поезжу и снова посмотрю что появится по ошибкам.....(((( Жду советов, у кого было подобное, заранее спасибо!)))
alexuss199
w210 e280 98г был,
w211 е240 02г был
w211 е320 02г был
w211 е500 02г сейч
посредник
если долго поездить на одной передаче еще и чек загорается в дабавок, если посмотреть эти ошибки через стар то они означают "недостоверный результат сравнения чисел оборотов" и "внутренняя электрическая проверка конструктивного узла" скорее всего у вас еще была ошибка 2502 "недостоверная передача или кп буксует" если так то это значит что у вас стерлись "пакеты" или салиноиды, соответсвено их надо менять, что касается датчика то он скорее всего исправен, так как менять одну зачасть в коробке бессмысленно то... итог: ваш друг скинул вам машину с убитой коробкой, ремонт встанет минимум в 50тыс если делать по уму, замена масла и фильтра тоже не решит проблему тупо пропадет дорогое коробочное масло. PS даже школьник знает что если акпп пинает то она метртвая) я бы на вашем месте избавилсь от этой машины ну и знакомому дать поддых
alexuss199
w210 e280 98г был,
w211 е240 02г был
w211 е320 02г был
w211 е500 02г сейч
посредник
вопрос в тему: когда машина начинает движение есть пинок или излишняя вибрация? когда машино снова залипнет на одной передаче (третья?) попробуйте переключить коробку в зимний режим и подергать типтроником, если коробка не отзовется то скорее всего я прав(
Ivan161
Нет, такой ошибки нет...., хочется надеется что замена платы и масла все исправит....)))) спасибо за советы и за ответ!)))
Ivan161
Пинков и вибраций нет, когда не в аварийном режиме...., когда захлипает скорость коробка ни на что не отзывается, когда все норма.... Работает все отлично....., как то так.
Ivan161
Прочитал много информации, по подобным случаям и этой ошибке, обычно обходились заменой платы и масла..., сегодня поеду к мастеру, посмотрим что скажет и обязательно отпишусь!) еще раз, огромное спасибо за ответы и советы)
alexuss199
w210 e280 98г был,
w211 е240 02г был
w211 е320 02г был
w211 е500 02г сейч
посредник
ну вообще странно что не пинков не вибраций нет тк коробка не должна просто так в аварийный режим вставать, а кстати как вы определили что она в аварийный режим встала? диагностика показала?
Ivan161
Работает одна скорость, не типтроник, не какие режимы не работают. После диагностики приговорили плату, и замену масла. Буду менять, после отпишусь!) надеюсь эти замены помогут!)
alexuss199
w210 e280 98г был,
w211 е240 02г был
w211 е320 02г был
w211 е500 02г сейч
посредник
могу немного обрадовать, когда машина залипает на одной скорости это НЕ аварийный режим! когда она встает в авр реж то высвечивается ошибка "аварийный режим", просто коробка тупит те все не так печально! за одно расскажите что плата по деньгам вышла
Ivan161
Понятно...))) Все запчасти заказал, все жду..., плата в сервисах стоит 9-10 т.р., я заказал за 6500)))) жду теперь и сразу на замену!)))
dron_ad
w211 Е320 2003 г.в.
Ситуация была точь в точь, как у тебя, но плюсом к этому ещё и буксовать начала (обороты набирает, но не едет) и селектор не переключался из D в R и P, на сервисе приговорили ремонт АКПП, купил б/у коробку- поездил немного и проблема повторилась снова, почему? ошибку по коробке точно не скидывали, т.к. работы велись при мне, может быть из-за этого? или сразу неверно поставили диагноз и замена коробки была ошибкой?
tov.Bender
Иван, дружище, идентичная ситуация... как разгребешься, не мог бы сообщить о результате? Заранее спасибо)))...
Ivan161
Конечно сообщу!))) сейчас жду з/ч (плату, масла, фильтра), после замены отпишусь!)))
dron_ad
w211 Е320 2003 г.в.
не порешал вопрос? таже проблема, только я уже успел коробку заменить и плату в замененной коробке тоже.((
dron_ad
w211 Е320 2003 г.в.
В общем проблема была в селекторе АКПП, заменил - все отлично работает
Ivan161
Все порешал, проехал уже км 700, никаких проблем, решилось заменой платы, масла, фильтра и разьема!)))
Ivan161
Все работает отлично, уже проехал около 3000 км:):):):)
Еще раз....., всем огромное спасибо за помощь и советы!!!)))))))):)
Макс721
