Ошибка на компрессорном движке 2,3К
qruiser
C180/W205
ИТ
Вот что удалось вытащить из WIS'а.
Смотрю по своему VIN'у у меня двигатель 111.975 с HFM (Bosch ME).
  • 0015 - Function description_ Location of components A. Engine 104 HFM, B. Engine 111 HFM, C.zip
    895,8 КБ · Просмотры: 104
  • 0030 - Function description_ Emission control system A. Engine 104 HFM, B. Engine 111 HFM, C.zip
    490,2 КБ · Просмотры: 109
sein
WDB 202080 и WDB 211080
qruiser
спасибо
буду изучать счас
Romich
W203045
Отопление- кондиционирование
Да был подобный случай и у меня: Проблема в забитом сливе из левого отсека переборки! При дожде уровень воды в этом месте поднимается так что затапливает блок предохранителей с низу(проявляется появлением всяких ошибок)! Выход чтоб не попадать на такую засаду(снимаем левый подкрылок переднего колеса и чистим водоотводящий канал! Пустяк а последствия пугают!
sein
qruiser
ВИН WDB2020241A827960
проблема еще актуально, хотя мне тут посоветовали что можно перешить на ЕВРО 2 и не париться.
Но вот чего я точно не любитель - это ухудшения машины, даже понимая, что чем выше ЕВРО, тем больше задавлен двиг
qruiser
C180/W205
ИТ
Насколько я понимаю авто с HFM. Реле продувки катализаторов K17 находится в блоке реле в моторном отсеке со стороны водителя.
    229,1 КБ · Просмотры: 393
TK1
Сервис мерседес
Реле поменять на ноавое -сам правильно мыслишь -наладишь продувку -сотрешь и все будет гут ,реле в сам модуле стоит
sein
С 98 года уже МЕ ставили. В этой машине точно МЕ, я же подсоединялся к блоку двигателя. И сам номер ошибок от двигателя - обратите внимание отличается от ШФМ
sein
А за реле спасибо, проверю его обязательно
По старфиндеру название реле AIR relay module - так что совпадает
masimka
