Ошибка на панеле приборов
AndrejMers
Привет всем,помогите такая проблема,при запуске двигателя выбивает красным на панеле приборов MALFUNCTION ELECTRICAL CONSUMERS SWITCHED OFF, также неработает парктроник и вентилятор работает только на 1 положении,никто толком сказать неможет в чем дело,куда обратить в первую очередь???Спасибо
alexm780xx
W211 E200 Компрессор
WDB2110421A318151
инженер
АКБ хорошо заряжены? Где-то в темах читал что комп отрубает эл.,потребителй при низкой зарядке.
У меня отрубался подогрев сидений и вентилятор печки полностью.
Donpedro
Это понятно, включается режим "энергосбережения". Вот только почему?
Посмотрите напряжение сети, с включенным двигателем.
Неисправность электрооборудования ПОТРЕБИТЕЛИ ОТКЛЮЧЕНЫ
Это ваша ошибка!
Скорее всего разряжен ОСНОВНОЙ акомулятор!
Не тот который под капотом а который в БАГАЖНИКЕ!
Проверяйте дату изготовления и если больше 3 лет меняйте!
AndrejMers
Еще раз всем привет ! Проблема так и осталась ....дело в том, что при включении зажигания все работает...только завожу двигатель...все работает...но секунд через 5 загорается красный значок АБ "vizit workshop"...и следом АБ, но уже белым цветом ..."неисправность... потребители эл.питания выключены".... квитирую кнопкой на руле...все гаснет и в процессе езды ничего не выскакивает... ничего не горит ...но и эл.питание так и остается выключеным....не работает подогрев сидений...парктроники...вентилятор ...свет салона...и т.д....глушу двигатель ....все начинает работать...при включеном зажигании....завожу двигатель все отключается и так постоянно...езжу уже месяц....двигатель заводиться с пол оборота...в чем проблема ...так никто и не может определить...специалист проверял АБ и маленький и большой...и заряд от генератора...говорит все нормально....может у кого было что подобное...поделитесь...
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
А,за месяц на диагностику не доехали.
Была подобная хреновина (только на 164 буквально неделю назад),вырубалось всё,терялась связь с блоками.Тоже говорил никто не может найти.Но чудес не бывает.В результате замок зажигания напрочь сажал CAN.Не буду утверждать,что это Ваш случай,но вылечить можно всё.Езжайте на сервис,делайте диагностику.
AndrejMers
Всем спасибо ! Проблема решена....на генераторе два провода ...как ни странно звучит ..."сгнили"....замена и все заработало...
Semen_k
