Ошибка P0079 (электроклапан) и P0301.
Stalker_7
Mercedes W245 B200 Motor 100KW/136PS Motorcode 266960, 2006г
VIN- WDD2452331J121713
Всем добрый вечер!
Вылетели ошибки Ошибка P0079 (электроклапан) и P0301. Определил через сканер ELM-327 (1.5v), смотрите ниже фото.
по ошибке P0079 на форуме инфу не нашёл:unknown:
Покапался в интернете......
Причины возникновения ошибки P0079
  • Неисправность электромагнитного клапана управления выпускными клапанами (банк 1)
  • Короткое замыкание или обрыв электрических проводов, относящихся к электромагнитному клапану управления выпускными клапанами (банк 1)
  • Ослабление или повреждение разъема электромагнитного клапана управления выпускными клапанами (банк 1)
  • Неисправность модуля управления двигателем (ECM)
Проверил провода- визуально целые (не прозванивал). Контакты почистил- были чистые. Результата недало.... Купил новый немецкий электроклапан Pierburg. Заменил - результата нет. Сбросил ошибки и они снова выходят - сразу стабильно, постоянно.
Как механик диагностирует ошибку P0079?
При диагностировании данной ошибки механик выполнит следующее:
  • Подключит сканер OBD-II к диагностическому разъему автомобиля
  • Считает все сохраненные данные и коды ошибок, чтобы выяснить, когда и при каких обстоятельствах появилась ошибка
  • Очистит коды ошибок с памяти компьютера и проведет тест-драйв автомобиля, чтобы выяснить, появляется ли код P0079 снова
Если код ошибки появится снова:
  • Визуально осмотрит электрические провода, относящиеся к электромагнитному клапану управления выпускными клапанами (банк 1)
  • Проверит разъем электромагнитного клапана управления выпускными клапанами (банк 1) на предмет ослабления и наличия повреждений
  • Понаблюдает за напряжением в цепи электромагнитного клапана управления выпускными клапанами (банк 1) в режиме реального времени, используя сканер
Прошёлся по всем пунктам.... Последний при не работающем двигателе показывает 0,43V при работающем движке прыгает и кратковременно показывает 0,V , что не должно быть в принципе !!! (должен показывать от 0,1V до 0,9V)
ПРОШУ СОВЕТА ПРОФИ:???:
Здравствуйте. Решил не создавать новую тему и спросить здесь. 2 ошибки Р 0270 и Р 0304 вылезли в одночасье при запуске двигателя. Понятно что надо смотреть и катушку зажигания и форсунку топливную и море всего попутно что менял топикстартер. Компрессию замерю как возьму компрессиометр, отпишусь. Но вдруг у кого то уже было такое же?
Модель двигателя
M 266.940
VIN: WDD2452321J205797
Привет) чаще всего замена катушки зажигания, но проверить и свечи и топл/форсунки
У меня уже была как то давно проблема исходящая от катушки зажигания, но тогда ошибка была лишь одна р0303 (менял её, но причина оказалась не в ней), а щас + пропуски впрыска.
чем ошибки читаете? И проверка того, что выше написал)
Я бы больше обратил внимание на ошибку Р0270 - Y62y4 (форсунка впрыска топлива цилиндр 4 ) замыкание на массу!
Р0304 только показывает что в 4 цилиндре произошел пропуск сгорания!
Xentry Das есть, Но прочел обычным ELMом через Torque на ходу пока в гараж отгонял сразу.
Выкрутил 4-ую свечу - вся черная в копоти. Отключил датчик абсолютного давления во впускном коллекторе, завёл - на хх вроде не троит не трясет, но на ходу не проверить пока.
ясно , что проблема в 4-ом цилиндре. Катушка, свеча, топл/форсунка - выбирай на вкус, а если есть Xentry? то можно и конкретнее)) Проявиться под нагрузкой
Всем добрый вечер.
"Всё гениальное просто!"
Так и думал, что проблема лежит на поверхности и смеётся надо мной:stars:
Сразу хочу принести свои извинения, что "выносил мозги", - КАЮСЬ:unknown:
Проблема пропусков зажигания была из-за низкой компрессии в 1 ом цилиндре (3,5-4 бар. всего).
Я нагло, отклонял эту возможную неисправность, потому, что 15 000 км назад разбирали ГБЦ и заменили все 8 клапанов.
Это первый раз у меня такая проблема, через такой короткий срок. Машина работает на газе и эта пятая по счёту на газе.
Не могу понять почему???? Кто нибудь из мотористов есть? Понятно, что октановое число газа выше чем 95 бензин.
У дочки такой же мотор прошёл на газе 245 000км и мотор был в отл. состоянии.
Лично я, нашёл этому простое объяснение- мастера "золотые ручки" сажали новые клапана, возможно плохо притёрли или просело седло.....???? Одним словом не профи.....:(
Только сейчас услышал, что под газ затачивают клапана (угол делают под 45гр. примерно) и ГБЦ.....повышают степень сжатия под газ. Лазил в интернете, но информ. размывчитая. Кто нибудь знает про это ?
У меня есть два варианта:
1) Заменить мотор целиком (на рабочий, б/у).
2) заменить комплект клапанов под ГАЗ.
Мастер говорит, менять мотор смысла нет из-за газа снова сгорят клапана.....(но на моих 4х машинах не горели клапана....по факту). :oops:
Вот мне совсем не понравилась эта запись
Тоже начала появляться ошибка Р0301 и Р0082. Стер. Теперь снова Р0301 и Р0079
DAS говорит что компрессия у меня норм. Код Р0301 говорит о пропуске 1го цилиндра. Код 0079 есть в списке всех ошибок в блоке двигателя DAS, и означает не проблема с клапаном распредвала, а тоже пропуск 1го цилиндра! Заказал котушки и комплект высоковольтных проводов
Код 0082 означает что топливные коррекции за пределами допуска. И не удивительно, ведь смесь не сгорает, поэтому показывает богатую смесь и пытается ее объединить, тем самым вызывает детонацию
какая боль, какая боль
компрессия в первом цилиндре
восемь, ноль
Во втором 12, в 3м и 4м по 14
Зажат клапан. Но почему? Чэк появился после замены масла. Всегда заливал оригинальное 5w40 с допуском 229.5. Крайний раз залил Тоталь Квартз 9000 тоже 5w40. Сегодня позвонил диллеру, назвал свой вин-номер, а он мне говорит что у меня допуск 229.52 и масло 5w30. Может вязкость повлиять на зазор в гидриках на холодную?
настолько сильно не может, тем более вязкость при 40 град этих грейдов (оба 5W) отличается незначительно
Ruslanmer
